Автоматический подсчет площадей и вывод результатов в EXEL
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Автоматический подсчет площадей и вывод результатов в EXEL
Непрочитано 24.08.2018, 09:51 #1
Cu6upb
Друзья-Коллеги. Нужна Ваша комплексная помощь.
Опишу свою проблему которая отнимает ооочень много рабочего времени.
Суть такая.
Имеются поперечники земляного полотна (ЖД отрасль). Соответственно по каждому поперечнику нужно подсчитать площадь (вырезаемый щебень, новый щебень, местный грунт, и т.д.) и указывать её в табличной форме на каждом поперечники. + после подсчета всех объемов их нужно перенести в exel. Как вы поняли, я делаю это все в ручную. Объекты иногда по 10-13 км. Поперечники каждые 100м. Вот и время в трубу.
Скажите , как можно это автоматизировать ? Хоть частично.
P.S. Я в курсе , что нужно работать в Civil или Robur. Но пока только так
Спасибо за неравнодушие
Непрочитано 26.08.2018, 12:02
Boxa
КЖ; C#
из штатных средств только _DATAEXTRACTION вспоминается и экспорт площадей поперечников выполненных полилиниями (или штриховки...) в ексель с разбивкой по слоям, цветам или еще как, а там уже сводными таблицами получать в той форме, в которой нужно.
ИМХО, правильнее все таки перейти на Civil или подобное, ну или нанять программиста для написания нужного именно Вам инструмента, под Ваш стиль и условия работы.
Boxa вне форума
Как сделать автоматический подсчет ТЭП в СПДС 8.1? Cannibal ПО от CSoft 9 13.08.2015 16:05
Подсчет Блоков и Динамических блоков с учетом visibility (видимости) и сумму длин линий, полилиний по слоям и вывод результатов в Ecxel Andrey_nadym Программирование 18 07.01.2014 01:42
Автоматический подсчет общей, жилой и приведенной площадей квартир s_get Вертикальные решения на базе AutoCAD 27 27.06.2013 15:04
Автоматический нумерация и подсчет площадей по размерам. Реально? Yur.OK_SPb AutoCAD 13 18.06.2013 11:57
Автоматический подсчет площадей LexaMV AutoCAD 3 13.08.2011 23:59
