Как сделать автоматический подсчет ТЭП в СПДС 8.1?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > ПО от CSoft > Как сделать автоматический подсчет ТЭП в СПДС 8.1?
Непрочитано 12.08.2015, 14:36 #1
Cannibal
Как сделать автоматический подсчет ТЭП в СПДС 8.1? Научился делать автоматическую экспликацию помещений с подсчетом площадей. При создании такой экспликации обратил внимание, что выбирается тип помещения (жилой, санузел и т.д.). Не просто так ведь это и потому задаю вопрос о том, как сделать автоматический ТЭП или хотя бы посчитать отдельно жилую и общую площадь (сгруппировать в таблице и сложить - не предлагать, интересует более продвинутый метод)
Непрочитано 12.08.2015, 20:13
MCAD
Сообщение от Cannibal Посмотреть сообщение
А этот то метод чем не устраивает?
MCAD вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.08.2015, 10:07
Cannibal
Хотелось бы большей автоматизации добиться)
Cannibal вне форума
Непрочитано 13.08.2015, 11:22
1 | #4
MCAD
Коэффициенты площади задать? Или что-то более серьёзное автоматизировать?
DWG 2013
ТЭП.dwg (123.1 Кб, 601 просмотров)
Последний раз редактировалось MCAD, 13.08.2015 в 12:22.
MCAD вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.08.2015, 15:09
Cannibal
Это используя обычную таблицу СПДС, не используя функцию "экспликация помещений". Я правильно Вас понял? В любом случае спасибо, уже лучше)
Cannibal вне форума
Непрочитано 13.08.2015, 15:11
1 | #6
MCAD
Да, правильно.
Таблица и в ней переменные с поправочными коэффициентами. На тип площади. Группировку и объединение, я так понял, вы уже освоили.
MCAD вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.08.2015, 15:24
Cannibal
Да, освоил.
Вроде всё понял. Единственное, что не нашел, так это как и где вызвать окно с коэффициентами площади, которое на Вашем скриншоте видно
Cannibal вне форума
Непрочитано 13.08.2015, 15:30
1 | #8
MCAD
Можно вызвать из контекстного меню или нажать кнопку на тулбаре редактора таблицы.
ID:	154944  Нажмите на изображение для увеличения
MCAD вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.08.2015, 15:36
Cannibal
Спасибо
Cannibal вне форума
Непрочитано 13.08.2015, 16:05
MCAD
Немного изменил отчёт:
DWG 2013
ТЭП.dwg (146.4 Кб, 480 просмотров)
MCAD вне форума
СПДС Graphics. Интеграция с AutoCAD. Нет панелек СПДС Sn4ke ПО от CSoft 40 31.07.2020 11:52
ACAD+СПДС Железобетон (nanoCAD СПДС Железобетон) swell{d} Прочее. Программное обеспечение 104 04.12.2015 09:30
Ка сделать свой штамп в СПДС Vavan Metallist Прочее. Программное обеспечение 11 31.05.2010 11:56
Как сделать быстрый подсчет кол-ва блоков gesper AutoCAD 1 21.07.2009 12:32
Из чего сделать несущие стены для индивидуального жилого дома Минька Конструкции зданий и сооружений 32 24.03.2009 11:49
