Как запроектировать насыпь на пойменном участке?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > Как запроектировать насыпь на пойменном участке?
Непрочитано 24.08.2018, 20:57 #1
alexey_ka
Добрый день, коллеги!
Подскажите, при проектировании земляного полотна автомобильной дороги V категории, возник вопрос - над каким уровнем высоких вод должна возвышаться бровка земляного полотна? 2% или 3 % УВВ?
На автомобильной дороге не имеется искусственных сооружений. Дорога находится на пойменном участке.
СП 34.13330 п.7.61 гласит: "... а также насыпей на поймах назначают с таким расчетом, чтобы бровка земляного полотна возвышалась не менее чем на 0,5 м над расчетным горизонтом воды с учетом подпора и высоты волны с набегом ее на откос."
п.7.62 того же СП глаголит: "...Вероятность превышения паводка при устройстве насыпи на подходах к мостам следует принимать для дорог категорий I - III - 1 %, категорий IV и V - 2 %, а на подходах к трубам следует принимать для дорог категории I - 1 %, категорий II и III - 2 %, категорий IV и V - 3 %."
Непрочитано 25.08.2018, 15:02
Дмитррр
НЛО
Хмм... Получается СП видит дороги в пойме только в качестве подходов к мостам или трубам.
Если дорога идёт только с одной стороны реки и заходит на пойму, то её насыпь автоматически получается дамбой или плотиной со всеми вытекающими последствиями. Ведь она отсекает часть поймы и во время паводка будет держать напор воды. И, следовательно, её расчёт должен вестись именно как напорного сооружения (ищи гидротехнические нормы).
Но если самому проложить в теле насыпи определённого размера трубы, чтобы те пропускали воду на другую сторону дороги, то насыпь перестанет быть напорной, а заодно станет "подходом к трубе" решив тем самым вопрос. По идее так.
Дмитррр вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.08.2018, 17:04
alexey_ka
Если установить трубу в насыпи, она (труба) будет затапливается. УВВ высоко поднимается, порядка 4 м.
И еще когда пойдут паводки, вода начнет подниматься, труба возможно будет работать в напорном режиме. А это уже нарушение п.5.14 СП 35.13330.
П.С. Дорога расположена в северных районах, где температура часто больше -40 C.
alexey_ka вне форума
Непрочитано 26.08.2018, 13:32
Дмитррр
НЛО
Сообщение от alexey_ka Посмотреть сообщение
Тем более. Или ты надеешься что насыпь сама собой (без расчёта и конструктивных мероприятий) сможет удержать напор в 4 метра? Это даже по меркам плотин не игрушечная величина.
Да, тоже усложнение. Про напорный режим тут 2 момоента надо иметь в виду.
1. Если вся турба затавливается, то это требует дополнительный мероприятий, как это написано в том пункте.
2. Размер трубы тоже нужно рассчитать так ,чтобы не получилось так, что с одной стороны дороги уровень воды поднялся уже на 4 метра, а с другой только на метр (иначе опять плотина получается, а не дорога)
Если там ещё вечная мерзлота, то задача становится совсем нетривиальной...
Дмитррр вне форума
Непрочитано 27.08.2018, 08:51
ГиТ14
Генеральные планы и Транпорт
А что если уложить дренирующую насыпь? Поскольку водоток не постоянный принять как для труб.
Последний раз редактировалось ГиТ14, 27.08.2018 в 09:01.
ГиТ14 вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.08.2018, 20:20
alexey_ka
Сообщение от ГиТ14 Посмотреть сообщение
Рассматриваем данный вариант - соорудить часть насыпи из каменного материала (фр. 150-200, предположительно). Такая насыпь возможно будет заиливаться, но можно будет обернуть каменный материал геотекстилем...
Нормативной базы по таким насыпям не встречал...Но думается, если доказать эксперту данное сооружение расчетами, вопросов не возникнет.
Непрочитано 27.08.2018, 20:32
Дмитррр
НЛО
Для пятой категории может и прокатить (хотя лично я сомневаюсь - геотекстиль заилится ещё быстрее голого камня), не припомню таких дорог впринципе. Цена камня и геотекстиля не смущает? Может, плотина/дамба дешевле будет?
Что вообще за дорога по пойме такая? Раз затапливает, значит поселения там нет? И моста/трубы через реку нет. Так откуда и куда дорога ведёт? Просто дорога рядом с рекой? Может её подвинуть подальше от реки и никаких проблем? Лучше пусть подлиннее будет, чем на насыпе/плотине.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 28.08.2018, 08:20
ГиТ14
Предлагаю для справки посмотреть раздел 17 ФИЛЬТРУЮЩИЕ НАСЫПИ. Указаний по проектированию земляного полотна железных и автомобильных дорог СН 449-72
Последний раз редактировалось ГиТ14, 28.08.2018 в 08:37.
ГиТ14 вне форума
Непрочитано 28.08.2018, 10:28
Vladimir_Sergeevich
рисую дороги, в перерывах курю Lisp
Пермь
<phrase 1= Отправить сообщение для Vladimir_Sergeevich с помощью Skype™
Сталкивался с подобным.
Есть у нас тут под боком дорога к населенному пункту, а дорога проходит в подпоре от водохранилища. Итого два-три месяца весной, летом труба полностью затоплена. Как рассказывают местные, подплывают на лодке прямо к бровке, лодку перебрасывают и дальше с бровки плывут.
Там у нас есть две трубы рядышком одна 1,5 м, вторя 3*1,5 м. итого имеем 4 отверстия.
Мы хотели проектом сделать нормальную 3*2,5 м, но... проблема с землёй, проблема с водохранилищем, проблема с экспертизой и этот участок вообще убрали из проектировки.
Прикол в том, что доблестное руководство водохранилища, волевым усилием подняло расчетные уровни на ~2 м, а с таким уровнем затопит не только дорогу, но и часть населенного пункта. Большую часть. А экспертизу не перешибить - "обеспечить возвышение бровки над уровнем с учетом набега волны" и пофиг им на деревню и тех кто там живет )) А самая прелесть была в конце трассы: заканчивали у пересечки с ж.д. линией. Так вот, над расчетным уровнем только рельс торчит...
з.ы. фото сооружения прилагается. с низовой стороны все укрепление размыто, с верховой, все норм.
Не труд сделал из обезьяны человека, а лень и жажда халявы...
Vladimir_Sergeevich вне форума
Непрочитано 28.08.2018, 10:42
Дмитррр
НЛО
Сообщение от Vladimir_Sergeevich Посмотреть сообщение
Значит это обычный рядовой паводок.
А это, видимо, уже не рядовой паводок, а расчётный с повторяемостью раз в 50 или 100 лет, на который и надо рассчитывать.
Значит так качественно это крепление рассчитано. Бывает, когда негидротехник берётся за гидротехнические расчёты. Увы, у дорожников частое явление.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 28.08.2018, 10:49
| 1 #11
Vladimir_Sergeevich
Пермь
это не обычный рядовой паводок, а обычный уровень водохранилища, который к середине лета потихоньку сбрасывают
с верховой стороны как такого укрепления нет вообще. как ни странно. просто задернованное русло. а вот с низовой все раскидано, что, вероятно, является следствием гидравлического удара при постепенном поднятии уровня самого водохранилища. По логу то постоянный водоток сочится
Автор темы   Непрочитано 28.08.2018, 11:54
alexey_ka
Цена камня и геотекстиля смущает, но а что поделать.
Дорога на севере, идет вдоль реки к технической площадке. Поселения нету.
Отодвинуть подальше от реки невозможно, земля уже отведена.
так а есть смысл вообще в такой трубе?
Ведь в паводки она будет затоплена, а когда они начинаются и заканчиваются, труба работает в напорном режиме и не щадит нижний бьеф русла.
Непрочитано 28.08.2018, 15:21
Vladimir_Sergeevich
Пермь
В моем случае, это вообще постоянный водоток с расчетным расходом в паводок ~15 м3/с.
В вашем случае, даже если нет постоянного водотока, а просто понижение рельефа, так или иначе дорога начнет аккумулировать воду с верховой стороны, ежели её не спустить в реку... а то что в паводок её топит - это уже вторично. хоть и требует соответствующих решений по укреплению откоса, особенно со стороны реки, ибо там еще и продольное течение может нарисоваться.
как это знакомо... а еще вокруг поди земли лес.фонда и тушите свет...
з.ы. вдруг вспомнил. у меня же еще один подобный случай был попроще, там втыкая 3*2,5 получалось, что свод трубы выше расчетного уровня и до кучи планировали срезать меандр и засыпать пологим откосом от УВВ дабы водоток протекал не у подошвы, а метрах в 50... Но до экспертизы дело не дошло. Проект умер не успев родиться.
з.з.ы. виадук забабахать? XD
Последний раз редактировалось Vladimir_Sergeevich, 28.08.2018 в 15:28.
Непрочитано 28.08.2018, 20:53
Дмитррр
НЛО
План бы посмотреть с рельефом и трассой. Если дорога тупиковая и не очень длинная, может и не будет напора воды, а река будет просто отекать её?
Или делай напорный водовод, или плотину. Что такое "нижний бьеф русла" не понял.
Да, забыл сказать про это. Тоже очень важный момент. Дороги вдоль склонов обожают превращаться в плотины и без речной воды, достаточно дождя
И те проектировщики, которые не знают про это, рискуют оказаться автором новости для http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=17657
Дмитррр вне форума
Непрочитано 31.08.2018, 12:59
Menelay
проектирую мосты
По теме: обычно разница в отметках между 2% и 3% небольшая, в пределах 15-30 см. Сделайте повыше - на 2%.
А зачем делать насыпь фильтрующей? Наоборот - откос со стороны реки укрепить глиной или геомембраной или таким "сендвичем": дорнит+пленка+дорнит.
И конечно не забыть про дождевую и талую воду с рельефа:
Menelay вне форума
Непрочитано 03.09.2018, 08:12
Vladimir_Sergeevich
Пермь
Видимо, "русло в нижнем бьефе"
Непрочитано 03.09.2018, 14:58
Владимир.
Проектирую
А ММП есть?
Владимир. вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.09.2018, 16:52
alexey_ka
А ММП есть?
ММП нету. Болото зато есть
В системе отопления квартиры на одном и том же участке 3-й раз пропывает трубу алексей руденко Отопление 7 05.02.2014 01:47
Помогите запроектировать дом. Как запроектировать с учетом ветра и снега? Tomwarr Прочее. Архитектура и строительство 8 04.09.2013 04:09
Как запроектировать кафе, которое потом будет магазином? architekt Архитектура 3 15.06.2012 23:25
Насыпь на на постоянно подтопляемом участке Silvestor Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 11 27.02.2012 10:31
Как расчитаываете объем перемещаемого грунта из выемки в насыпь в разделе Генплан участка Maria-Mirabella Основания и фундаменты 16 10.12.2009 13:07
