Как построить кривую линию на основе радиусов нескольких дуг или окружностей(автокад 2016)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как построить кривую линию на основе радиусов нескольких дуг или окружностей(автокад 2016)
Непрочитано 25.08.2018, 14:38 #1
kyralesik55
Добрый день, помогите разобраться с чертежем, на кривой указаны радиусы нескольких окружнстей, как строить такие кривые используя радиусы?
Последний раз редактировалось kyralesik55, 04.09.2018 в 10:31.
Непрочитано 25.08.2018, 16:17
AlexCondor
инженер
Што-то мне кажется задача не имеет однозначного решения. Ну, если предположить, один из радиусов 80,95 или 1879,11 лишний, и при этом, квадранты окружностей других радиусов находятся точно в указанных координатах [118,612 и 0,(1100+40)], то еще можно построить. А так не реально...
AlexCondor вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.08.2018, 17:22
kyralesik55
Сообщение от AlexCondor Посмотреть сообщение
Задача стоит повторить, а как ума не приложу(
kyralesik55 вне форума
Непрочитано 25.08.2018, 17:32
Bull
Сообщение от kyralesik55 Посмотреть сообщение
Можете конечно уточнить у того, кто это нарисовал (скорее всего рабочий на месте, скорее всего рабочий умный, но не имеющий образования инженерного). Но я бы понял это так, что вот примерно по таким пропорциям, как на бумаге, непонятную кривую разделить на несколько частей, и тогда радиусы будут представлять из себя радиус этого отдельно взятого участка.
Если же подходить с точки зрения грамотного образмеривания, то данных действительно недостаточно.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.08.2018, 17:54
kyralesik55
В том то и фишка, сотрудник уволился, при приёме на работу выдали пару чертежей, сказали - повторишь- возьмём, данных ноль, уже не первый день голову ломаю,в общем бред
Автор темы   Непрочитано 25.08.2018, 17:55
kyralesik55
Сотрудникова нет, а начертить надо, данных нет, только чертеж в бумажном виде
Непрочитано 25.08.2018, 18:23
Bull
Так и сказать тогда - "по информации на бумажке данных недостаточно, но могу изобразить похожий контур". И построить что-то похожее, подгоняя расположение дуг с данными радиусами. А если есть то, откуда образмеривали, ещё лучше.
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.08.2018, 18:28
kyralesik55
Спасибо, по стараюсь тогда ещё уточнить
Непрочитано 25.08.2018, 19:53
Profan
Это не чертеж, а дерьмо собачье каляки-маляки. Нечего сюда суваться с такими каляками-маляками.
Profan вне форума
Непрочитано 25.08.2018, 20:37
AlexCondor
инженер
Если стоит задача просто построить соблюдая все сопряжения - задача вполне решаемая. Но это будет совсем не чертеж, а произвольный рисунок удовлетворяющий требованиям!
Непрочитано 25.08.2018, 21:12
engngr
сети
Московия*
Ось дороги что ли.
engngr вне форума
Непрочитано 25.08.2018, 21:53
CHESNOK
Инженер-проектировщик автомобильных дорог, генпланист
Да похоже на ось дороги. Радиус и примыкающий к нему переходные кривые. Но из-за того что это коляка-маляка, как писали выше ни чего не понятно. Не ясно даже о какой сфере деятельности идет речь в этом рисунке. Может это показана траектория движения атомов, а может новый дизайн дисков ferrari . Короче не понятно о чем речь
CHESNOK вне форума
Непрочитано 25.08.2018, 22:49
Bull
Сообщение от CHESNOK Посмотреть сообщение
большие значения радиусов ни о чем не говорят (можно и на длине 100 выполнить R 10 000), смотрите на габарит. Правда, он тоже плохо читается. То ли 100, то ли 1000, то ли 1600. По пропорциям ближе именно к 1600 (если 40 и 118 принять за основу). Я так понимаю, это "чертеж" эллиптического днища (разрез половины сечения). Ну, или крышка примерно тех же габаритов на сосуды каких-то резервуаров.
Bull вне форума
Непрочитано 26.08.2018, 09:15
eilukha
- распечатать эту почеркушку. Либо построить две крайние окружности по привязкам, а остальные две произвольно (какой вопрос - такой ответ). У всех смежных окружностей должна быть общая касательная.
eilukha вне форума
Непрочитано 26.08.2018, 11:57
что такое это число 92? длина прямолинейного участка?
Непрочитано 27.08.2018, 12:45
Andrey1968
Мне кажется, что там должно быть не 1879,11, а 1879,44.
DWG 2007
DETAIL.dwg (97.9 Кб, 12 просмотров)
Andrey1968 вне форума
Непрочитано 27.08.2018, 13:37
AlexCondor
инженер
Сообщение от Andrey1968 Посмотреть сообщение
Да какая разница, там может быть все что угодно. А если судить по:
это просто выглядит как тест на проф(не)пригодность...
Непрочитано 27.08.2018, 15:59
Andrey1968
Как то так.
Непрочитано 27.08.2018, 16:28
eilukha
Как то так.
- сколько размеров и привязок принято произвольно?
eilukha вне форума
Непрочитано 27.08.2018, 17:15
Andrey1968
Не совсем понял вопрос. Второй вариант в формате dwg прикладываю. Естественно на ракету я эту деталь не поставил бы.
DWG 2007
DETAIL_2.dwg (114.5 Кб, 9 просмотров)
Как построить среднюю линию между непараллельными? vigold AutoCAD 54 14.09.2024 04:54
Как построить кривую, заданную уравнением Helicopter AutoCAD 22 26.10.2012 23:47
Как построить кривую поворота в плане для тягача (4 оси) с полуприцепом (6 осей) ? Tyhig Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 5 19.09.2012 09:54
Можно ли построить башню вблизи нескольких сетей? ruslanrust Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 18.09.2012 12:55
Как в AutoCADе построить кривую, заданную табличными значениями BMV AutoCAD 6 30.03.2012 10:58
