AS 2017. Как сделать зазор (создать правило) между листами настила при раскладки?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > AS 2017. Как сделать зазор (создать правило) между листами настила при раскладки?
Непрочитано 31.08.2018, 18:31 #1
KnayzRomiros
Уважаемые форумчане,
подскажите, может кто сталкивался. Раскладываю настил (сталь рифленная) и объем довольно большой... Как создать между листами зазор (около 10 мм) с помощью узлов или как то еще... Уж больно не хочется вручную смещать кромки листов... Уже перепробовал кучу объектов правил, но так и не смог добиться нужного.
итальянская мягкая мебель
Непрочитано 01.09.2018, 19:17
alex_koll
нет таких инструментов в адвансе... правьте руками
ну может в пуверпаке есть ... но сам не скажу ибо незнаю
ACAD 2023/AS 2023
Последний раз редактировалось alex_koll, 02.09.2018 в 05:03.
alex_koll вне форума
Непрочитано 02.09.2018, 13:05
Игорек_1
Если настил представлен как многоугольник, то можно командой "укоротить/удлинить пластину по периметру".
Игорек_1 вне форума
Civil 3D 2017. Как сделать выноски накладывающихся отметок картограммы? Gedezuk5 Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 03.09.2017 12:03
Как создать связь ячеек таблицы с выносками без СПДС в Autocad 2017 Ifclissium AutoCAD 8 10.10.2016 15:21
1) Как в Revit сделать колонны с капителями? 2) Как создать в Revit топо-поверхность? Dmitry78 Revit 5 22.11.2013 15:21
Автоматизация раскладки настила BboyTim Прочее. Программное обеспечение 21 28.10.2013 23:44
