Кто пользовался новым модулем ЛИРА-САПР 2018, Армокаменные конструкции?
конструктор Регистрация: 22.04.2009
Я считал.
Что именно не понятно? Модуль у них новый для лиры, поэтому иногда выдает ошибки. Нужно проверять результаты вручную и считать по рсн. Ещё в материалах не задавать усиление, иначе лира начинает его применять даже в том случае, если по напряжениям проходит только кирпич и даёт завышенный результат по прочности. У них есть видео в базе знаний по этому модулю. |
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Как задавать уровни и то, что с ними связано. Хотелось бы чтобы кто-то, кто уверен что вводит данные верно, поделился алгоритмом. Если у вас есть возможность, то подскажите как вы делаете.
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
Не понятно, как задавать уровни(этажи) кирпичной кладки. Пытаюсь посчитать шахту лифта 6-ти этажного жилого дома из кирпича. Шахта не связана с перекрытиями. Получается у меня будет 1 этаж(уровень) высотой равной высоте шахты, или все ровно разбивать на 6 этажей? Или я чего то не понимаю... В материалах задавал только кирпич и армирование, усиления не принимал. Усилия, перемещения лира выдает, а вот результат по кладки выдает ошибку. Возможно задаю данные не правильно. А могли бы скинуть ссылку на видео?
Уровни это деление условное. Они никак не привязаны к этажам. То есть где-то в пределах этажа может быть три уровня, а где-то только один. Уровень это горизонтальное сечение по стене в котором определяются усилия для проверки прочности по нормам. Назначая уровни нужно выбрать для них места с минимальным сечением стен и/ или максимальными усилиями, особенно моментами.
Расчетчик Регистрация: 30.09.2011
1) Какой максимальный размер простенка брать при расчёте в Лире. Допустим между проёмами 6 м. Брать эти же 6 м или делить на 2 участка по 3м. При сплошной стене та же самая проблема. Какой размер простенка брать, длиной во всю стену?
2) Для углов стен и участков сопряжения стен Лира автоматически разбивает так, что появляются тавры или углы. Какие у них максимальные размеры должны быть? |
Как задать жесткую вставку в ЛИРА САПР для нагрузки приложенной с эксцентриситетом | Вадим Тишин | Лира / Лира-САПР | 5 | 01.04.2017 18:37 |
Из ЛИРА САПР 2013 в Лира 9.6 | vladxturbo | Лира / Лира-САПР | 1 | 22.04.2015 16:33 |
Пропали иконки в лира САПР | SNIIP | Лира / Лира-САПР | 4 | 23.02.2015 14:18 |
