Как правильно усилить узел опирания ребристой плиты?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как правильно усилить узел опирания ребристой плиты?
Непрочитано 03.09.2018, 12:16 #1
Aleksei1091
Проектировщик
Беларусь, Минск
Доброго времени! Ребристая плита опирается вот на такой уголок как на узле. Нужно ставить ребро, но закладная деталь вообще никакая. Для справки, должны были лежать пустотки, но по факту лежат ребристые плиты.
Непрочитано 03.09.2018, 13:19
Лоскутов Илья
не знаю
Не понятно что-то. Плита лежит вдоль балки?
Лоскутов Илья вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.09.2018, 13:22
Aleksei1091
Проектировщик
Беларусь, Минск
Плита лежит на вот таких уголках на колонне перпендикулятно балке, а правой частью опирается на саму балку.
Aleksei1091 вне форума
Непрочитано 03.09.2018, 13:38
Dant
Начинать нужно со сбора нагрузок. Какая часть нагрузки с плиты будет передаваться на этот уголок? А потом проверить сам уголок, сварочные швы, ну и закладную. А без нагрузки, можно только гадать. Но это к цыганам.
Dant вне форума
Непрочитано 03.09.2018, 14:11
| 1 #5
v.psk
Псков
Я бы оставил это решение, для раскрепления из плоскости колонны, ну а опорную зону под торцевым ребром плиты наверное проще всего замонолитить, для равномерного опирания на полку ригеля.
v.psk на форуме
Непрочитано 03.09.2018, 17:22
Nikst50
строительство
Сообщение от Aleksei1091 Посмотреть сообщение
Если совсем уголок "на соплях", придётся делать металлическую обойму колонны с консолью под ребро плиты с учётом фактических нагрузок...
Nikst50 вне форума
Какой узел опирания использовать? Del34 Железобетонные конструкции 2 25.03.2014 15:10
Узел опирания монолитного участка на пустотные плиты. kkirya Железобетонные конструкции 78 09.01.2012 02:31
узел опирания стропильной фермы на подстропильную. Как правильно расчитать сварочный шов? nikolay2 Металлические конструкции 2 14.05.2011 10:30
узел опирания пустотной плиты с монолитной стеной видовоеокно2 Железобетонные конструкции 10 25.06.2010 11:46
