Узел опирания монолитного участка на пустотные плиты.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Узел опирания монолитного участка на пустотные плиты.
Непрочитано 06.01.2012, 20:29 #1
kkirya
Здравствуйте,
Необходимо сделать монолитный участок с опиранием на многопустотные плиты перекрытия.
Поделитесь узлом, пожалуйста.
Узел прилагаю.
Спасибо.
Тип файла: pdf МУ.pdf (10.1 Кб, 1368 просмотров)
Непрочитано 06.01.2012, 20:32
Yuzer
Мозговой штурм
Дык там и так все показанно. Красные линии довести до стен (это типа балки будут) и добавить поперечину.
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.01.2012, 20:38
kkirya
хотелось бы обойтись опиранием только на плиты.
все таки 7,2 м пролет, не хочется балку кидать, т.к. она "съесть" отверстие для лестницы.
kkirya вне форума
Непрочитано 06.01.2012, 20:39
igr
Конструктор
Там можно еще плтиу положить
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.01.2012, 20:41
kkirya
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
каким образом?
kkirya вне форума
Непрочитано 06.01.2012, 20:47
igr
Конструктор
Там какие то утолщения -это не кирпичные столбы?
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.01.2012, 20:50
kkirya
нет, по периметру стены из керамического блока.
лестница будет деревянная.
kkirya вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.01.2012, 20:51
kkirya
внутри кирпичные перегородки.
kkirya вне форума
Непрочитано 06.01.2012, 20:52
igr
Конструктор
Те несущих стен нет у лестницы.А пролет какой между стенами
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.01.2012, 20:56
kkirya
плиты по 7,2 м.
kkirya вне форума
Непрочитано 06.01.2012, 21:02
igr
Конструктор
У Вас выходит две продольные стены приблизительно по 15 м не развязаны из плоскости, тк лестничной клетки как жесткости нет.Я бы лестничную клетку соорудил в металлокаркасе и завязал со стеной.Тогда и общая жесткость обеспечена и участок решается
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.01.2012, 21:17
kkirya
1) стены 3 м высотой
2) внутри куча перегородок - они решают вопрос раскрепления.
у меня вопрос в монолитном участке.
как его решить использую плиты?
допустим на плиты "одену" швеллеры 24П (толщина плиты 220 мм), слева между ними приварю еще такой же перпендикулярно.
но тогда придется сетку слева приваривать к этому швеллеру. чего не хочется, учитывая как наши строители варят.
kkirya вне форума
Непрочитано 06.01.2012, 21:24
igr
Конструктор
Да одеваюдся швеллеры, а с другой стороны приваривается уголок, на который укладываются плиты ПРТ или монолитный участок
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.01.2012, 21:27
kkirya
вот, тогда просто к уголку приварю "усы" и их заведу в участок.
kkirya вне форума
Непрочитано 06.01.2012, 21:33
igr
Конструктор
Сетка просто кладется на перья уголков, затем ставятся лягушки и кладется верхняя сетка.Бетонируется
igr вне форума
Непрочитано 06.01.2012, 23:01
Yuzer
Мозговой штурм
kkirya. слуай igr. Он 4откий пацан, дело гворит (это проверенно).
Единственное что, я по уголку навариваю продольный стержень между "усами", чтоб обеспечить защитный слой. И уголок проверить на отгиб (хотя скорее всего это врятли). Полка уголка не менее 63мм, чтоб было 50мм на привар усика. Усы 8-ка (мне так больше нравиться и сваркой не пережигают). Остальное дело техники - врят ли за 12 арматуру вылезет, но меньше я никогда не ставлю.
Сорри за словоблудие (я после игрового форума)....
Yuzer вне форума
Непрочитано 06.01.2012, 23:04
Pavel_GGS
Сообщение от kkirya Посмотреть сообщение
офтоп : с каких пор перегородки раскреплять начали стены ?
ваши продольные стены раскрепляет диск перекрытия с передачей усилий на вертикальные поперечные торцевые стены
Pavel_GGS вне форума
Непрочитано 07.01.2012, 00:34
Аshаs-ка
проектировсчик
А проверить плиты на дополнительную нагрузку от монолитного участка в голову не приходит? Стопудово - не пройдет.
Аshаs-ка вне форума
Непрочитано 07.01.2012, 01:24
Yuzer
Мозговой штурм
От двух метров ширины?!!
Стопудово пройдет)))))
Yuzer вне форума
Непрочитано 07.01.2012, 02:43
Van
Харьков
Сообщение от Аshаs-ка Посмотреть сообщение
+1
Не зная ни типа плит, ни нагрузки на перекрытие очень смелое заявление. "Безумству храбрых поем мы песню".....
Van вне форума
Шарнирный узел опирания монолитной колонны на фундаментную плиту Buks100 Основания и фундаменты 11 31.05.2011 10:09
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Узел опирания монолитного лестничного марша на консоль пустотной плиты, используемой в качестве лестничной площадки. Маркел Самодел Железобетонные конструкции 14 23.04.2010 11:46
Узел опирания деревянной балки на швеллер (в перекрытии) cosmovorotnik Деревянные конструкции 11 03.06.2009 13:58
Узел опирания легкой фермы на коллону Vavan Metallist Конструкции зданий и сооружений 10 15.05.2009 10:10
