Каков расчет давления бетона на пластмассовую канализационную трубу?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каков расчет давления бетона на пластмассовую канализационную трубу?
Непрочитано 03.09.2018, 12:47 #1
VLobanov
Инженер Ов Вк
Ашхабад
Здравствуйте помогите рассчитать давление бетона на трубу.
Глубина трубы около 1,80 метров в бетоне. Общая толщина основания - 2,20 метров чистого железобетона. высота здания 60 метров. Какова вероятность того трубу расплющит? И как делать правильный расчет давления?
Непрочитано 03.09.2018, 13:18
Dant
Нет такой практики передавать нагрузку с фундаментов на пластиковую или иную трубу. Трубу обычно обходят, т.е. сверху над трубой делают зазор на прогнозируемую осадку фундамента.
Dant вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.09.2018, 13:42
VLobanov
Инженер Ов Вк
Ашхабад
Тяжко придется......
VLobanov вне форума
Непрочитано 03.09.2018, 17:00
TK
Сообщение от VLobanov Посмотреть сообщение
Давление какого бетона? Свежеуложенной смеси? Или уже набравшего прочность и работающего в составе конструкции?
Хотя это без разницы. Вам в любом случае прямая дорога к конструктору - автору КЖ. На предмет того, разрешит ли он вообще в фундамент что-либо пихать.
TK вне форума
Расчет давления на фундамент от здания. Алексей Дмитриевич Гук SCAD 14 13.01.2014 16:12
Расчет на выдергивание фундамента под трубу? Viacheslav Основания и фундаменты 8 10.11.2011 12:05
Расчет существующей стены подвала из фундаментных блоков от бокового давления грунта пристраиваемого здания Жека ЦПП Основания и фундаменты 14 31.07.2011 14:48
Расчет давления от башенного крана medved Конструкции зданий и сооружений 3 09.11.2009 18:18
