Избирательное отключение видимости атрибутов блока
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Избирательное отключение видимости атрибутов блока
Непрочитано 03.09.2018, 14:27 #1
esp1413
Доброго дня!
Autocad 2012.
Есть блок (радиатор) с четырьмя атрибутами (см.приложеный файл). Когда я его мастерил, то задал в свойствах атрибутов : скрытый. Т.е. не хочу, чтобы на чертеже вокруг блока болтались значения атрибутов. Переменная ATTMODE имеет значение "1". И все равно на чертеже эти значения атрибутов болтаются вокруг блока. Прошу подсказки уважаемых форумчан, как сделать так чтобы я мог задавать видимость или невидимость атрибутов на чертеже? Спасибо.
DWG 2010
блок.dwg (365.6 Кб, 12 просмотров)
Непрочитано 03.09.2018, 14:37
_.attsync проводился?
Автор темы   Непрочитано 03.09.2018, 14:41
esp1413
Команда: _.attsync
Задайте параметр [?/Имя/Выбрать] <Выбрать>:
Выберите блок:
Обновить атрибуты для вхождений блока радиатор? [Да/Нет] <Да>:
Команда АТРОБНОВИТЬ выполнена.
Все осталось видимым, изменений нет
esp1413 вне форума
Непрочитано 03.09.2018, 14:59
1 | #4
AMDen
Инженер-проектировщик
АТЭКР
AMDen вне форума
Непрочитано 03.09.2018, 15:00
Че?
Автор темы   Непрочитано 03.09.2018, 15:10
esp1413
Сообщение от AMDen Посмотреть сообщение
АТЭКР
Сделал так:
Команда: АТЭКР
Состояние видимости атрибута [Нормальное/Вкл/Откл] <Вкл>: откл
Выполняется регенерация модели.
Атрибуты стали невидимыми.
Проверил переменную ATTMODE - она стала =0. Изменил ATTMODE обратно на 1. Атрибуты остались невидимыми.
Проблема решена. Большое спасибо.
PS: интересно, что когда я вращаю всю схему с радиаторами кнопочкой 3dorbit - то атрибуты становятся видны на время работы этой команды, а потом опять пропадают.
Последний раз редактировалось esp1413, 03.09.2018 в 15:28.
esp1413 вне форума
Нарушается видимость атрибутов при вставке вхождения блока в чертеж Joann88 AutoCAD 7 28.03.2021 14:52
Проблема извлечения атрибутов одного блока из набора блоков Titli-pytli LISP 5 26.05.2017 14:46
Как сделать отбражение разных атрибутов на разных состояниях видимости? KiritUngol AutoCAD 5 12.10.2015 10:35
Быстрое включение видимости нового объекта во всех состояниях видимости существующего блока kp+ AutoCAD 6 23.07.2015 15:55
Lisp. авто-нумерация атрибута блока. DonJad LISP 10 26.10.2014 02:04
