Какой будет крутящий момент на трубе
Украина (после Урала и Алтая)
Wp=3.14x5.9x5.9x5.9(1-FxFxFxF)/16=30.964, где F=5.9/8.5 (FxFxFxF по-научному - альфа в четвёртой степени).
Для стали 20 при 20 градусах Цельсия (из справочника по АЭС): сигма 0,2=2200. 2200Wp=68120,8 кгхсм=681,2 кгхм сигма в=4100. 4100Wp=126952.4 кгхсм=1269,5 кгхм
похоже что у нас разные формулы, я вот отсюда брал http://tehtab.ru/Guide/guidematheria...ntsofinertion/
а чтобы попроще считать взял тонкостенное кольцо |
Кстати, по указанному адресу это скромно записано слева под картинкой.
А это потому, что там нет формул для Wp, а только для осевых.
А разве, не:
Mmax=Wx*Tст20 Wx=(pi*d^3/16)*(1-(d0/d)^4)=92,592 Tст20=70МПа (по http://razvitie-pu.ru/?page_id=4121) тау кручения второго типа Mmax=Wx*Tст20=92,592*70=6481 Н*м ? |
Ребята, что-то подклинило, и я не то насчитал! При кручении нужно считать не по сигме, а по тау! Допускаемые напряжения на кручение для стали 20 в зависимости от вида нагрузки: для статической - 1050 кг/кв. см, переменной - 700, знакопеременной - 550. Для надёжности работы на них и нужно считать. М=Wp*тау=30,964*тау. Моменты получаются 325, 217 и 170 кг*м.
Для начала остаточных деформаций и разрушения при кручении данных не нашёл, да особо и не искал. Можно, конечно, посмотреть по аналогии с растяжением, где допускаемое напряжение составляет примерно 0,5 от начала остаточных деформаций и 0,33...0,27 от разрушения, которые получены именно растяжением. Но не уверен, что для среза соотношения будут такими же.
Когда я писал, то этого сообщения не было. И я снова "ляпнул": взял внутренний диаметр для расчёта Wp! Там рядом у меня записана формула для круга, из той строчки и прихватил начало. Видимо, старею, становлюсь слеповатым и невнимательным! Пора по ночам спать. ![]()
Вроде бы задачка простенькая учебная. И если по старинке по Беляеву, то у тонкостенного кольца толщина стенки меньше 0,1радиуса, это не наш случай. Момент сопротивления Wкр= [pi]{D^4-d^4}/{16D}, а с предельными напряжениями не совсем ясно, потому что неясен характер нагрузки. Но если возьмем для Стали20 {sigma}0,2=300 МПа, то {tau}=0,6{sigma}0,2=180Мпа. Тогда момент Мпр=160 кгм.
Момент сопротивления при кручении и момент сопротивления при свободном кручении | gdenisn | Металлические конструкции | 10 | 23.08.2013 23:31 |
Сейсмика в Скаде. Как учесть крутящий момент от сейсмики? | Семенов Сергей | SCAD | 47 | 05.08.2011 14:55 |
Промежуточный шарнир (свойства) и максимальный момент (усилие) | eugenmax | Прочее. Архитектура и строительство | 13 | 02.02.2011 18:49 |
Момент сопротивления композитного листа | brahitoz | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 13.08.2010 10:24 |
Нюансы расчета сваи на горизонтальную силу и момент | Дмитрий | Основания и фундаменты | 10 | 11.11.2005 08:54 |
