Могут ли внутри альбома ПД быть листы, разработанные разными организациями?
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Генеральные планы и Транпорт Регистрация: 09.02.2011
Могут. Что мешает генпроектировщику нанять субподрядчика для проектирования каких-то объектов. Том комплектует генпроектировщик, соответственно на титуле его эмблема. В томе листы граф. части в том числе субподрядчика с логотипом в основной надписи субподрябчика. Если том готовит субподрядчик, то по договоренности на титуле так же может быть логотип субподрядчика. Не вижу здесь ничего незаконного. ГОСТ Р 21.1101- 2013 ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
При большом объеме (в бумажной форме) раздела или подраздела, а также, при необходимости, в других случаях (например, при привлечении субподрядчиков) допускается разделять его на части, а части, в случае необходимости, на книги. Вывод: Формально нельзя. Субподрядчику по договору с Генпроектировщиком может бать поручено разработать том (тома) из комплекта ПД. |
ГИП Регистрация: 07.06.2015
Тут про другое. Тут про то, что при больших объёмах документации и разных проектировщиках можно из раздела выделить 2 части и отдать их разным юр. лицам. Чтобы в составе проекта так и было написано: КЖ часть 1 - ООО "ШаражМонтаж", КЖ часть 2 - ООО "ПочёмПроект". Это путь для реализации механизма договорных отношений в строгом формальном ключе. Он не запрещает, он предлагает.
А иначе мы дойдём до того, а чому нет на одном листе несколько фирм? Ну, для экономии бумаги, конечно. |
44d32'44"С, 33d26'51"В
Запрета на отдельные чужие листы нет. Так довольно часто бывает. Важно, чтобы все чертежи были с одинаковым обозначением, с единым оформлением, а уж чьи там фамилии и название фирмы - никого не волнует. Всё равно в целом за том или основной комплект отвечает тот, кто записан в титульном листе. В ведомости чертежей в примечании можно указать исполнителя.
Но то, что это не запрещено, не означает, что так и нужно делать. Да, можно, но лучше этого избежать. Это подрывает престиж фирмы, да и за субподрядчиком "на лист" надо хорошо смотреть - рисует-то он, а отвечать вам. А там могут такого наколбасить... |
Формально, имею ввиду, что по ГОСТ Р 21.1101-2013 нельзя ., а неформально, так тоже бывает - поручают (как правило, ГИПы) разработать лист или листы сторонним исполнителям, но ставят в основных надписях фамилии и подписи своих разработчиков ( а те по глупости соглашаются).
Я неоднократно прикладывал в свой том чертежи другой организации, естественно, с их подписями. Не все чертежи, а один-два. Остальные были наши. У разных филиалов ГГЭ вопросов к этому не было
А вот это еще раз подтверждение того, что экспертизы разного ранга практически не обращают внимание на оформление ПД согласно ГОСТ Р 21.1101-2013 и тем более СТО проектных организаций, которые регламентированы системой стандартизации РФ и тем же ГОСТ Р 21.1101-2013. Я неоднократно привлекался к работе в экспертизе в качестве консультанта и при этом не видел двух комплектов ПД, оформленных в едином стиле по ГОСТ Р 21.1101-2013. И это вопрос не только к разработчикам ГОСТ Р 21.1101-2013, но и к разработчикам нормативной документации для экспертиз.
Только у меня никогда не было необходимости отдельные чужие листы включать в свой комплект (кроме привязки типовых листов). Если такой вопрос возник - что-то не так с организацией проектных работ. |
Сейчас (с 2013 года) нет "типовых документов", исключено само понятие "привязка" и "штампы привязки". Глупость, но это так.
Лист ПД-это не документ, поэтому это Вы не разобрались в теме. А чтобы заявлять так легко, что в ПД можно добавить любые документы (имеется ввиду сторонними организациями) - это не вуаля... Цитата:
Не имея опыта, не надо учить глупостям других. |
В ПД можно добавлять любые необходимые документы (Задание на ПД, ТУ, Спец ТУ, сертификаты и т.д.). Это не запрещено. Если прямо не запрещено - разрешено. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
ИМХО, если нет прямого запрета - можно и так. Последний раз редактировалось ProjectMaster, 12.09.2018 в 19:28. |
Проектный документ может состоять из одного листа, но более распространена ситуация, когда проектный документ состоит из множества листов с последовательной нумерацией в соответствующих местах основных надписей. Как записать в "Содержании тома" приведенные Вами "любые необходимые документы" - такого в ГОСТ нет. В СТО нашей проектной организации для этого предусмотрен раздел "Прилагаемые документы" в "Содержании тома". Я предлагал Сорокину ввести этот раздел, но он был против. Фраза "Если прямо не запрещено - разрешено" для ГОСТ не подойдет - вот таким образом получается бардак в оформлении ПД и РД. |
ТРЕХсвайный ростверк. Две сваи должны быть внутри или снаружи(здания, рамы)? | Rane | Основания и фундаменты | 5 | 04.05.2018 11:19 |
Могут ли быть перемычки из арматурных стержней в газобетонных стенах? | Sigrlin | Каменные и армокаменные конструкции | 6 | 21.01.2018 17:57 |
Какие могут быть мероприятия по обеспечению безопасных для населения условий производства строительных работ | МиМиМи | Технология и организация строительства | 0 | 14.02.2017 10:46 |
Какие могут быть варианты устройства цоколя? | Конструктор проектов | Основания и фундаменты | 1 | 10.09.2015 16:12 |
Могут ли мойки инвентаря для минипекарни и холодного цеха быть совмещены в одном? | Sirius2w | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 24.11.2011 21:12 |
