Сбор нагрузок на монолитную перемычку
Берите с запасом и не мучайтесь (или оформляете расчёт перемычки по запросу экспертизы? Ну тады берите треть высоты кладки выше проёма, безотносительно того, попадают туда перекрытия или нет, а перекрытие добавляете отдельной нагрузкой в таблице сбора нагрузок)... На что там могут повлиять 200-300 дополнительных миллиметров кладки?
Но надо хотя бы прикидочно посмотреть, как приходят усилия сверху, а то может сложиться такое хитрое сочетание проёмов, что сверху аккурат на перемычку давит узкий простенок, собирающий нагрузку со многих этажей сверху. |
Sergey_v
Почему 1/2 то? Цитата:
Инженер-конструктор Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Ну треугольник на высоту 1/3L значит? главное что не меньше. Это мне наш главный конструктор так говорил... Запомнилось. А вы меня чуть поправили. Спасибо.
Век Живи - Век Учись! |
Я так понял что треугольник (и там вроде был треугольник высотой в пролет) это устаревший подход к определению нагрузок на перемычку в каменных стенах. Не знаю верный ли в принципе, но, например, нагрузки "висячих" стен раньше считали неправильно
Якутск
MAG37, да, каждый случай очень индивидуален. Единый подход иногда кажется неуместным. Например, при зимней кладке, что вы писали.
Серийная перемычка рассчитана именно по треугольнику с h=0.5L. Но в то же время, как можно предугадать, что эту перемычку не будут монтировать зимой. Ведь расчётные нагрузки отличаются почти в два раза ----- добавлено через ~10 мин. ----- Несущие внутренние стены. Как может быть плита б=200мм с размерами 13,0*13,0м без каких-либо опор, кроме краёв
Век Живи - Век Учись! Последний раз редактировалось Sergey_v, 05.09.2018 в 12:53. |
Якутск
Честно говоря, так и хочется воткнуть колонну посередине помещения, перед лестницей
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
если сопоставить жесткость монолитной ж.б. плиты и перемычки, то разумно расчетную схему для плиты перекрытия выбрать без опирания над проемами. Тогда все нагрузки будут восприняты самой плитой (её конструктивной арматурой). В таком случае перемычки получаются "самонесущие" от веса кладки до низа плиты
а если не несет простенок с каналами по оси Д (ибо подозреваю в лучшем случае POROTERM, или вообще пенный бетон), тогда в любом случае...плита не понесет такой пролет без балки, а опорная реакция от несущих перемычек перегрузит простенок еще больше. итого: нужно вместо перемычки устройство монолитной с плитой балки. Последний раз редактировалось p_sh, 06.09.2018 в 09:24. |
Сбор нагрузок на перемычку | BegIng | Конструкции зданий и сооружений | 17 | 28.03.2017 22:10 |
Сбор нагрузок на перемычку "в стадии эксплуатации" | gad | Прочее. Архитектура и строительство | 11 | 07.02.2017 08:48 |
Сбор нагрузок на перемычку панельного дома | VMaksS79 | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 09.05.2013 22:13 |
Сбор нагрузок на плиту ростверка | o_O | Основания и фундаменты | 4 | 13.03.2013 20:47 |
Сбор нагрузок на монолитную чашу бассейна! | dranyikrolik | Прочее. Архитектура и строительство | 15 | 07.08.2009 12:00 |
