Автоматическое заполнение основных надписей в разных файлах
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Автоматическое заполнение основных надписей в разных файлах
Непрочитано 06.09.2018, 09:43 #1
mybox217@mail.ru
Давно ищу, но никак не могу найти решения. Я научилась создавать динамические блоки основных надписей с полями и атрибутами. Поля из свойств чертежа, где вношу не изменяемые данные: шифр проекта, название, раздел и т. д. Атрибуты - для изменяемых: название листа, нумерации. Но это хорошо когда все листы в одном файле. А если 1 лист = 1 файл, то при необходимости что-то поправить, например, в названии проекта, нужно править свойства в каждом листе, в этом теряется смысл полей. Что-то слышала и читала про подшивку, но так и не смогла разобраться. Вроде как в одном исходном файле правишь, а во всех листах автоматически меняются поля. Получается времени на поиск решения трачу много, а результата нет. Может кто подскажет, без лишней теории и воды? У меня автокад 2017
Непрочитано 06.09.2018, 09:45
Подшивка?
Автор темы   Непрочитано 06.09.2018, 09:49
mybox217@mail.ru
Если мой вопрос можно решить только с помощью подшивки, то да. Если есть другое решение по автозаполнению штампов в разных листах, я все способы хочу понять и выбрать что мне будет удобней
mybox217@mail.ru вне форума
Непрочитано 06.09.2018, 09:56
Dakar
Внешняя ссылка
Dakar вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.09.2018, 10:02
mybox217@mail.ru
можно подробнее? как конкретно применить внешнюю ссылку для основных надписей? Я-то понимаю, что надо как-то сослаться на какой-то текст в исходном файле, чтоб при изменении этого текста менялось во всех листах. Но как именно?
Непрочитано 06.09.2018, 10:06
Boxa
КЖ; C#
mybox217@mail.ru, некоторые все штампы в отдельном файле держат и на лист вставляют подрезанную внешнюю ссылку.
Boxa вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.09.2018, 10:17
mybox217@mail.ru
Кажется идею поняла. Сейчас отработаю. Спасибо
Непрочитано 06.09.2018, 10:27
Ivan4uk89
инженер-конструктор, расчетчик, BIM Engineer
Украина
Через внешнюю ссылку з при помощи ексель можно такое зделать. В Адванс Стил там проще менять штампы комплекта. В автокаде можно через поле попробовать создать штамп.
Инженер-конструктор
Ivan4uk89 вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.09.2018, 10:29
mybox217@mail.ru
как сделать такое поле чтоб ссылалось на внешний файл?
Непрочитано 06.09.2018, 10:46
Ivan4uk89
Украина
Сообщение от mybox217@mail.ru Посмотреть сообщение
У меня идея такая появилась. На практике не пробовал. Надо смотреть через поле гиперссылки.
Инженер-конструктор
Непрочитано 06.09.2018, 10:47
trir
используй подшивку
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.09.2018, 11:11
mybox217@mail.ru
используй подшивку
я же говорила, не умею. Искала информацию как это сделать, инфы много, но все не то что мне надо.
Непрочитано 06.09.2018, 11:24
trir
не умею
учись, а в чём проблема?
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.09.2018, 11:25
mybox217@mail.ru
уже дважды объяснила в чем проблема.
А еще времени очень много нужно чтоб перелопатить интернет и найти именно то что мне нужно. Я же сюда обратилась с надеждой на четкую и краткую инструкцию, если кто умеет почему не поделиться
Непрочитано 06.09.2018, 11:30
Наиболее четкая и краткая инструкция, как правило, в справке. На форуме есть большая тема с названием, кажется, "Хочу изучить подшивку" - можно ее прошерстить.
Непрочитано 06.09.2018, 11:32
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Вот здесь пример выкладывал
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1277873&postcount=17
Krieger вне форума
Непрочитано 06.09.2018, 11:34
trir
в подшивке создаются дополнительные свойства, штампик через поля ссылается на эти свойства
trir вне форума
Непрочитано 06.09.2018, 11:56
13Rossoneri
Украина
А можно для слабых умом: в каких случаях вообще нужно делать проект где один лист - один файл?
13Rossoneri вне форума
Непрочитано 06.09.2018, 12:22
Сергей812
Сообщение от 13Rossoneri Посмотреть сообщение
это больше организационный вопрос, имхо. Хотя с точки зрении той же информации/автоматизации тогда можно использовать пользовательские свойства чертежа для данного конкретного листа.
----- добавлено через 22 сек. -----
и названия самих файлов тоже
Сергей812 вне форума
Непрочитано 06.09.2018, 12:35
| 1 #20
ProjectMaster
Самый простой способ - в папке с разделом лежит заполненный штамп, который как внешняя ссылка вставлен в чертеж. Ссылка во всех чертежах называется одинаково.
Это позволяет самым простым способом выполнять копипасты разработанных узлов (изделий и т.д.) из старых проектов - содержимое штампа обновляется автоматически.
Такой подход позволяет использовать в заполнении штампа оригинальное форматирование, красивые шрифты и т.д.
ИМХО это быстрее и проще других методов.
ProjectMaster вне форума
Заполнение, участвующее в работе каркаса, рассчитывают и конструируют как несущую стену Saha Железобетонные конструкции 22 24.03.2016 13:13
Выходы из разных пожарных отсеков с разным классом функциональной и пожарной опасности с разных этажей на одну и ту же лестницу elya Прочее. Архитектура и строительство 14 27.02.2013 15:45
Соединение 2 однопролётных плит через пилон в разных уровнях an247 Прочее. Архитектура и строительство 7 13.10.2005 15:43
Масштабирование объектов при печати в разных форматах Yuri AutoCAD 4 13.05.2004 19:27
