Как избежать того, что нам приходится делать два комплекта чертежей металлических ограждений: для согласования и для цеха?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как избежать того, что нам приходится делать два комплекта чертежей металлических ограждений: для согласования и для цеха?
Непрочитано 06.09.2018, 12:23 #1
Olegus79
Для согласования с ген. подрядчиком мы отправляем чертежи секций лестничных ограждений по архитектурным размерам лестничных пролетов, но на деле высоты ступенек "гуляют", длины лестниц могут тоже слегка "подгуливать" поэтому на чертежи секций для цеха приходится давать припуск на балясины +50мм, на поручни и ригели - по +50мм с каждой стороны.
Каким ГОСТОМ можно обосновать припуск на конструкцию секций лестничных ограждений, чтобы не делать по два комплекта чертежей, а делать один комплект с добавлением записи в "общие данные" в ведомости чертежей "припуск на конструкцию такой-то" или типо того что-то...
Просто объяснить устно это нельзя, там для согласования нужно, чтобы все размеры были обоснованы.
Отличие комплекта чертежей КМ от КМД acid Металлические конструкции 302 19.09.2023 21:05
Какой метод получения чертежей выбрать, работая в Tekla Structures ? pdimav Tekla 15 12.01.2018 09:12
Перекос металлических дверей в блок-боксах. Что делать? Danil77 Металлические конструкции 5 24.07.2012 07:53
ПЕЧАТЬ ИЗ ПОДШИВКИ КОМПЛЕКТА ЧЕРТЕЖЕЙ AUTOCAD2006 BABKIN AutoCAD 5 21.03.2006 15:37
