Перекос металлических дверей в блок-боксах. Что делать?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Перекос металлических дверей в блок-боксах. Что делать?
Непрочитано 23.07.2012, 07:37 #1
Danil77
Вопрос в заголовке...
Главная задача - сделать дверь для блок-контейнера такой, чтобы она доставляла удовольствие пользователю - легко, плотно, надежно открывалась и легко, плотно, надежно закрывалась. Всегда.
Ориентировочно можно считать эту тему темой о морских блок-контейнерах, т.е. металлических, нагруженных оборудованием, перевозимых авто и жд транспортом, перемещаемых волоком и т.п.
Может быть есть какие-то стандартные серийные разработки дверей для них? Имеются ввиду не ворота, а именно часто используемые офисные двери для персонала, с двойным притвором, доводчиком..
Непрочитано 23.07.2012, 08:52
Danil77, ты уверен, что теме не место в "Поиске литературы"?
Автор темы   Непрочитано 23.07.2012, 09:02
Danil77
Тема для поиска решения. Будет ли оно стандартным или нет покажет время..
Danil77 вне форума
Непрочитано 23.07.2012, 09:24
Насколько я помню из своей работы в оконной фирме, основная проблема - это усиление проема. Остальное вторично.
Непрочитано 23.07.2012, 09:38
igr
Конструктор
Я сталкивался с перекосами блок=контейнеров при перевозке авто и жд транспортом.Блок контейнеры на стальном каркасе с обшивками из профлиса и деревянные.При перекосе рвалась отделка и трещали окна и двери.Испытали натурные образцы и выполнили усиление при работе на сдвиг
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.07.2012, 07:53
Danil77
Кто-нибудь имел дело с регулируемыми ответными частями замка ?
Danil77 вне форума
Возможна ли взаимозаменяемость металлических дверей при производстве в гаражных условиях? Danil77 Машиностроение 12 19.07.2012 01:06
Не вставляется блок из палитры, что делать? Danny83 Динамические блоки 9 17.02.2012 13:57
Как делать маркировку дверей в архитектурном десктопе? Elen Прочее. Программное обеспечение 4 11.02.2006 12:15
