Не вставляется блок из палитры, что делать?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Не вставляется блок из палитры, что делать?
Непрочитано 14.02.2012, 13:47 #1
Danny83
Всем здравствуйте! У меня следующая проблема с acad2008. Заключается в следующем. В файле создал библиотеку специфических блоков, штук 300 наверное, каждый назвал своим именем. Назвал русскими буквами, а не английскими. Далее через "Центр управления" вытащил все эти блоки в палитру. Думал все будет работать, но нет. В палитру все блоки добавились и отображаются с русскими названиями, но вытащить их из палитры и вставить на чертеж не возможно! Что делать не знаю. Подозреваю что виной всему названия блоков русскими буквами, но не факт. Помогайте спецы!
И еще вопрос вдогонку, как переименовать существующий блок? У меня кроме как "сохранить как" и последующим удалением исходника не получилось.
Непрочитано 14.02.2012, 14:00
переименовать что-либо _rename
Непрочитано 14.02.2012, 14:21
tehkonst
На палитре в свойствах блока путь правильный отображается?
tehkonst вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.02.2012, 14:51
Danny83
Спасибо
Сообщение от tehkonst Посмотреть сообщение
да!
Я допер, все оказывается работает, блоки вставляются на чертеж, но очень далеко от курсора. Я не определял точку привязки блока ((( Засада блин! Придется теперь все блоки перепривязывать (((
Еще я не ставил галочку чтоб масштаб не менялся, теперь все блоки вставляются крохотными, в свойствах готового блока я не нашел как это исправить, неужели придется переопределять все блоки? или есть иной способ?
Danny83 вне форума
Непрочитано 14.02.2012, 15:14
KSI
Калининград
На палитре, в свойствах объекта, есть масштаб.
KSI вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.02.2012, 15:26
Danny83
Сообщение от KSI Посмотреть сообщение
да, но это не совсем то что нужно. Это масштаб вставления блока, а мне нужно чтобы люди без заморочек вставляли объект из палитры. Сецчас получилось что при вставлении блока из палитры масштаб блока уменьшается во много раз
Danny83 вне форума
Непрочитано 14.02.2012, 15:38
twilight
Сообщение от Danny83 Посмотреть сообщение
Если они его все равно из палитры вставляют, то почему не поменять масштаб один раз в свойствах на палитре?
Ну или переопределять блок в редакторе блоков, заодно и базовую точку там поставить.
twilight вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.02.2012, 15:47
Danny83
Сообщение от twilight Посмотреть сообщение
это придется делать на всех рабочих местах, а это не выход
похоже так и придется делать
Danny83 вне форума
Непрочитано 16.02.2012, 10:46
n0str0m0
геолог
Тында, Дальний Восток
На одном рабочем месте единицы чертежа мм, на другом метры. Отсюда будет пляска с масштабами блока. Придеца проверить _units на всех рабочих местах.
n0str0m0 вне форума
Непрочитано 17.02.2012, 13:57
Евгений А.
Армспорт
Ейск
Настрой палитру на одном как надо и дальше - экспорт/импорт палитры. Хотя лучше создай нормальные блоки.
Евгений А. вне форума
Добавление "экзотических" объектов в блок TheBuTeK Программирование 10 05.08.2016 14:31
В AutoCAD Architecture 2011 в ленте не отсутствует блок "создать" (блок строительных конструкций). Помогите. estetika Вертикальные решения на базе AutoCAD 9 07.11.2011 08:49
Как заменить (redefine) один блок вторым с сохранением выбора (visibility)? Unfamous Динамические блоки 13 27.09.2011 13:25
Как делать левак(гребешки) на работе?? chd333 Разное 29 31.07.2007 09:45
Не видно блок при вставке(визуальные эфекты) mmax Программирование 5 27.08.2006 17:49
