Можно ли перфорировать лунки в старой бетонной подготовке или надо её полностью убирать?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Можно ли перфорировать лунки в старой бетонной подготовке или надо её полностью убирать?
Непрочитано 07.09.2018, 12:41 #1
OlyaOwl
студент ПГС
Здравствуйте. У меня мало опыта, в нормах ответа на вопрос не нашла.
Стояла деревянная беседка, которую демонтировали. Сейчас планируют ставить металлическую. Предполагалось, что в нескольких местах сделают лунки, к каркасу внизу приварят отрезки профильных труб и зальют их бетоном.
Но на месте, где планируется менять беседку, стоит старая бетонная площадка (судя по тому, что рабочие высверлили, около 15 см). Рабочие просто арматуру ввинтили туда, готовясь приварить к каркасу.
Меня беспокоит их решение на арматурины беседку ставить - беседка потом может "ходить". Вдруг, старая бетонка расколется? В общем, вопрос: можно ли перфорировать лунки под новый "фундамент"? Или всю бетонку необходимо сносить?
Автор темы   Непрочитано 07.09.2018, 12:42
OlyaOwl
студент ПГС
Вот фото.
OlyaOwl вне форума
Непрочитано 07.09.2018, 13:01
v.psk
Псков
Какая-то странная беседка судя по фото.
Опирать неизвестно на что нехороший вариант. С другой стороны это беседка ..
Узлы стоек/балок рамные? Будет обеспечена устойчивость конструкций ?
На плохой случай лучше бы пересчитать, убрав связь в низу стоек в горизонтальной плоскости.
Ну а вертикальные усилия ... Я могу догадываться какой порядок, правильнее в любом случае устраивать понизу опорные пятаки.
v.psk на форуме
Непрочитано 07.09.2018, 13:15
Komplanar
Чёт я не вижу "старой бетонной площадки". Вижу, что арматуру вбили тупо в землю. Если была старая бетонная площадка, от рабочих нужно было потребовать очистить её от земли.
Komplanar вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.09.2018, 13:16
OlyaOwl
студент ПГС
Узлы балок и стоек рамные, всё на сварке, к каркасу вопросов нет.
Получается, пятаки привариваем к опорным точкам, крепим к старой бетонке анкерами.
Я была там, площадка есть. Спасибо, учту на будущее, что нужно требовать расчищать
OlyaOwl вне форума
Непрочитано 07.09.2018, 13:20
v.psk
Псков
OlyaOwl, узлы могут быть не рассчитаны на ползунок понизу. Ну раз сомнений нет.
v.psk на форуме
Автор темы   Непрочитано 07.09.2018, 13:25
OlyaOwl
студент ПГС
Сомнения есть всегда, а делать надо срочно. Но сварили металл нижнего каркаса хорошо
OlyaOwl вне форума
Непрочитано 07.09.2018, 13:37
Komplanar
Сообщение от OlyaOwl Посмотреть сообщение
Зачем на будущее? Это ещё вполне можно сделать сейчас - очистить и промыть. И нужно, перед заливкой нового бетона. А ещё неплохо было бы кинуть пару сеток 5 ВрI 150/150 снизу и сверху этих балок, и не гадать, выдержит нижняя плита или нет. Стоят эти сетки копейки.
Автор темы   Непрочитано 07.09.2018, 13:59
OlyaOwl
студент ПГС
Спасибо большое за рекомендацию. Но заливать ещё бетон вряд ли будут
ТЕПЕРЬ вряд ли будут
OlyaOwl вне форума
Непрочитано 08.09.2018, 00:20
Podpolie
Триллер какой то))). Ну и пускай не будут. Время покажет, разбогатеют - плитку тротуарную положат. А вот покрасить металлоконструкции беседки 3-х компонентной грунт-эмалью стоит (цвет на выбор) - иначе зацветет рыжим цветом коррозии.
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.09.2018, 05:43
OlyaOwl
студент ПГС
Не поняла, при чём тут тротуарная плитка. По нижнему каркасу доски антисептированные класть будут. И, конечно, беседку покрасят
OlyaOwl вне форума
Продолжительность паузы после заливки бетонной подготовки до нанесения гидроизоляции Tyhig Технология и организация строительства 5 29.06.2022 10:42
Можно ли конструкция быть одновременно бетонной и железобетонной? Demontage Железобетонные конструкции 5 20.03.2018 22:09
Наружная лестница из сборных жб ступеней по бетонной подготовке Antoxa1305 Железобетонные конструкции 4 17.08.2016 13:29
восстановление старой бетонной поверхности Eu Железобетонные конструкции 10 06.03.2008 12:15
