Помогите пожалуйста подобрать поле для массива или динамического блока.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Помогите пожалуйста подобрать поле для массива или динамического блока.
Непрочитано 09.09.2018, 11:59 #1
pigiloop
Добрый день!
В приложенном файле есть 2 объекта массив элементов и динамический блок. В обоих элементах можно за ручку вниз потянуть и будет вырастать некая табличка. Хотелось бы чтобы в текстовых полях автоматически нумеровали строки, например через поля. Но нужного поля я так и не нашёл. Подскажите пожалуйста есть ли в какое нибудь штатное поле для нумерации подобных элементов или может через формулу можно что нибудь сделать?
DWG 2018
МассивНумерацияЭлементов.dwg (56.4 Кб, 21 просмотров)
Непрочитано 09.09.2018, 19:14
Сергей812
в явном виде нет, имхо..
Сергей812 вне форума
Непрочитано 09.09.2018, 19:57
kacugu
начинающий инженер-гидротехник
Поищите в теме "Мои динамические блоки". Динамический блок массива с автонумерацией через поля там делали.
kacugu вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.09.2018, 16:56
pigiloop
Сообщение от kacugu Посмотреть сообщение
Спасибо, нашёл в теме нужный блок. Кривовато выходит, но лучше чем ничего.
pigiloop вне форума
Непрочитано 10.09.2018, 17:08
1 | 1 #5
Сергей812
ну либо, например, делаете блок в одну строчку в атрибутом, копируете нужное количество блоков (секундная операция) и применяете один из готовых нумераторов для задания нумерации.
Помогите, пожалуйста, подобрать башенный кран. KopiykaOO Технология и организация строительства 5 20.11.2013 01:23
Помогите подобрать шпунт стальной. доброжелатель Металлические конструкции 4 02.09.2012 20:08
Помогите подобрать инструмент и приспособление andrew-bc Машиностроение 30 07.04.2012 16:52
Странное поведение динамического блока высотной отметки hwd Динамические блоки 12 08.09.2011 11:15
Пожалуйста, помогите найти техкарту на облицовку купола ! Олич Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 11.05.2011 16:45
