Как рассчитать консольно защемленную пластину?
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Как рассчитать консольно защемленную пластину?
Непрочитано 09.09.2018, 20:56 #1
Houston
Всем доброго времени суток!
Есть задача: оформить в excel типовой расчет консольно защемлённой пластины. На пластину действует распределённая нагрузка W. В настоящий момент такая задача решается в скаде, но постоянно задавать расчетную схему в скаде - слишком долго, хочется более простого решения. Увы, не удалось найти примеров решения задач именно с таким закреплением. Если упростить задачу и представить пластину как консольную балку, то результат по прогибам и напряжениям отличается от скадовских примерно на 20%.
Как быть, есть у кого решение или идеи?
Название: Консольно-защемленная пластина.png
Непрочитано 09.09.2018, 21:12
v.psk
Псков
Ну может быть . ... Навскидку. генерировать скадовский текстовый файл? Еще есть какое-то api.
Я до сути только щас добрался. По описанию в стартовом посте овчинка выделки не стоит. Чем плоха формула для консольного стержня?
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.09.2018, 21:15
Houston
Нужен расчет целиком в excel.
Плоха результатом, так как не сходится с расчетом МКЭ.
Houston вне форума
Непрочитано 09.09.2018, 21:24
v.psk
Псков
Равномерная нагрузка на консоль?
И что, по напряжениям не W*l*h*h/2?
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.09.2018, 21:33
Houston
Напряжения получаются заниженными, как и прогибы, впрочем.
Houston вне форума
Непрочитано 09.09.2018, 22:10
v.psk
Псков
Ну в общем то странно... Материал упругий? Что там в Скад может учитываться...
Можете выложить тестовый пример? Пока совсем не понятно что за проблема.
Были бы отверстия или дискретные загружения или переменная жесткость...
А так похоже что нужен калькулятор для умножения 2*2
v.psk вне форума
Непрочитано 09.09.2018, 23:48
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
Нагрузка по двум сторонам или на м2?
Имхо в каком то из расчетов ошибка.
Кореш вне форума
Непрочитано 10.09.2018, 10:15
Дмитррр
НЛО
Сообщение от Houston Посмотреть сообщение
В ручном счёте заниженные? Тогда вероятно нелинейность (физическая и/или геометрическая) работает, видать пластина слишком тонкая или мягкая (если, конечно, отбросить вариант с ошибкой). В ручную это тяжело просчитать.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 10.09.2018, 10:25
Кореш
Питер
В скаде нет физической нелинейности, насколько я знаю.
Кореш вне форума
Непрочитано 10.09.2018, 10:51
| 1 #10
IBZ
Расчетчик МК
Считать "руками" как консоль. Точка.
IBZ вне форума
Как рассчитать анкеры, удерживаемые фундамент на скале sanek88 Основания и фундаменты 5 31.08.2015 23:18
Как рассчитать "пенек" и пластину крепления консоли из двутавра к колонне? Madsen Металлические конструкции 2 24.01.2014 16:24
Расчет соединения железобетонных конструкций: ригель и колонна через пластину на высокопрочных болтах Katrinaaa Расчетные программы 2 29.05.2013 10:27
Как можно создать пластину (КЭ 19) защемленную по трем сторонам? mx1980 Лира / Лира-САПР 2 04.11.2011 09:45
Как рассчитать деформации плитного фундамента serg321 Расчетные программы 2 02.02.2011 10:58
