Как правильно подготовить пакет документов для сдачи актов скрытых работ
Печать "копия верна" должна быть заверена подписью прораба. 3 экземпляра в разных томах, потому как каждый том идёт разным лицам, вроде бы один том остаётся вам, один - генподрядчику и один заказчику. Росписи всех лиц должны быть во всех актах. Сохраняйте сканы сертификатов на случай, если том с оригиналами потеряется.
Форма акта согласована у заказчика? А то потом может выясниться, что огромную кипу актов и томов переделывать в авральном режиме из-за неправильной формы или неверных (в т.ч. - устаревших) сведений в реквизитах. UPD. Бывает и так, что требуется только 3 экземпляра подписанных актов, а сертификаты и приложения - в 1 экземпляре. Потом 2 экземпляра изымаются - один вам, один генподрядчику, содержащий все оригиналы идёт заказчику (тот, в свою очередь, передаёт надзору). В этом случае все 3 экземпляра вставляются в общий том и отдаются на проверку, с подшивкой по 1 экземпляру сертификатов. Всё это согласовывается на месте. P.S. Ещё должны быть АООК, томам присваиваются номера, и первым листом (листами) идёт реестр документации, где идёт перечень всего, что есть в томе, по порядку, с нумерацией листов. Реестр является своеобразной "лакмусовой бумажкой" для быстрой проверки подтасовки актов постфактум. Последний раз редактировалось Komplanar, 12.09.2018 в 08:16. |
Как правильно приложить сертификаты и паспорта к актам освидетельствования скрытых работ | interbuilder | Технология и организация строительства | 67 | 18.03.2021 14:40 |
Необходим ли акт скрытых работ на демонтаж? | kurva | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 28.05.2018 17:51 |
Акты скрытых работ (АОСР) с ошибками подписаны всеми участниками. Нужно ли переделывать? | NkTOZZ | Технология и организация строительства | 1 | 16.04.2018 19:13 |
[Санкт-Петербург] акты скрытых работ, допуски СРО | rhf | Прочее. Архитектура и строительство | 7 | 18.10.2012 09:58 |
