Как создать нестандартный вид параллельной проекции в AutoCad LT 2019
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как создать нестандартный вид параллельной проекции в AutoCad LT 2019
Непрочитано 12.09.2018, 08:34 #1
Сагат
Требуется создать нестандартный вид проекции в AutoCad 2019 LT. В данной версии имеются только стандартные виды такие как вид сверху, справа, ЮЗ, СВ и т.д. В предыдущих версиях был навигационный куб, которым можно было менять проекцию. В этой же версии только штурвал
Непрочитано 12.09.2018, 10:07
_.navcube ?
PS это на всякий случай. В LT 3D не поддерживается, так что, куба может и не быть
Как создать поле в Autocad при помощи VBA? allrather Программирование 15 18.12.2020 03:04
Как создать большую карту в AutoCAD 3d Map на основе существующей в автокаде? SilvioManuel Прочее ПО от Autodesk 3 18.08.2014 14:51
Как создать спецификацию по железу(воздуховодам) в AutoCad MEP2014 Nast2502 Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 18.08.2013 15:01
AutoCAD Architecture - как создать витражи. gipro Вертикальные решения на базе AutoCAD 16 12.01.2013 15:25
Как создать свой профиль в AutoCAD? morkovka AutoCAD 7 05.03.2012 13:40
