Возможна ли установка вертикальной связи не в середине темпер. блока?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Возможна ли установка вертикальной связи не в середине темпер. блока?
Непрочитано 12.09.2018, 08:58 #1
31sulim99
Добрый день. Подскажите пжлст, при проектировании открытой крановой эстакады из стальных конструкций, возможна ли установка вертикальной связи не в середине блока, а например во втором пролете, как показано во вложении. Дело в том, что строительство на сущ. объекте, и возникают трудности в установке в середине блока. Длина эстакады 54,5м, согласно пособию к СНиП связь должна быть в середине блока длиной 84м.
Непрочитано 12.09.2018, 10:10
Evgeny31
Приведите текст из пособия или ссылку дайте, где имеется запрет. Потому как, я проблем с переносом связи не вижу.
Из СП 16
15.4.3 Вертикальные связи между основными колоннами ниже уровня балок крановых путей следует располагать по возможности в середине или около середины температурного блока;
Раз возможности нет, то можно и перенести
Последний раз редактировалось Evgeny31, 12.09.2018 в 10:16.
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 12.09.2018, 11:20
crossing
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
Всё дело в определении коэфф. свободной длины. П.6.10 СНиП II-23-81
- соответственно сумма расчетных усилий и моментов инерции сечений всех колонн рассматриваемой рамы и четырех соседних рам (по две с каждой стороны); все усилия следует находить при той же комбинации нагрузок, которая вызывает усилие в проверяемой колонне.
crossing вне форума
Непрочитано 12.09.2018, 11:35
Evgeny31
Можете доступнее объяснить, каким боком расположение вертикальных связей по колоннам из плоскости рам, зависит от пункта 6.10* (кстати недействующих норм)?
Evgeny31 вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.09.2018, 11:44
31sulim99
а если я добавлю пролет перед первой осью, и связь окажется в третьем?
31sulim99 вне форума
Непрочитано 12.09.2018, 11:52
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Вообще из теории, которую еще в ВУЗе рассказывают, связи в середине температурного отсека ставят дабы "раскидать" температурные деформации каркаса. При перепаде температур верх колонн разъезжается в стороны от связевого блока. Решите заблокировать - порвет либо свяязи либо колонны. Т.е. 144 м/2=72 м. Если у вас "хвосты" от связевого блока вписываются в ограничения, то можно. Если нет надо считать температурные напряжения в последних рамах "длинного хвоста". Как? я хрен знаю. Если не прав пусть гуру металла поправят.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 12.09.2018, 12:43
1 | #7
ronn
Сообщение от 31sulim99 Посмотреть сообщение
Подскажите пжлст
Извините, что не по теме, а не связевые колонны вашей эстакады проходят по устойчивости (ну или по гибкости) из плоскости рамы?
Поскольку, судя по рисунку, их мю равно 1.
Если по теме, то табл. 44 из СП16.13330 чем не устраивает?
ronn вне форума
Непрочитано 12.09.2018, 12:44
crossing
Я в расчётах рассматриваю рамы как поперечные так и продольные. При наличии вертикальных связей в продольном направлении - поперечная рама является свободной, а продольная несвободной. Разумеется это мой подход в расчётах. Возможно многие сомной не согласятся.
crossing вне форума
Непрочитано 12.09.2018, 13:05
1 | 1 #9
IBZ
Расчетчик МК
Возможна, если выполняются условия таблицы 44 СП 16.13330.2017.
При несвободной раме нет смысла учитывать степень загружения (поддержки) соседних колонн - она и так максимально-возможная, да и исходит от вертикальных связей.
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.09.2018, 13:26
31sulim99
Сообщение от ronn Посмотреть сообщение
Из плоскости рамы колонна работает как отдельно стоящая стойка, мю-2
Из плоскости рамы колонны отдельно-стоящие стойки. мю=2
Спасибо за табл 44. Вопрос закрыт
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 12.09.2018 в 14:13.
Непрочитано 12.09.2018, 13:39
IBZ
Расчетчик МК
Отнюдь, ну при наличии связей по колоннам, конечно. Мю=0,7... 1,0 в зависимости от конструкции базы (пункт 10.3.3). Обычно не заморачиваются и принимают Мю=1 на длину между точками раскрепления (п. 10.3.9).
IBZ вне форума
crossing
Это "при одинаковом нагружении верхних узлов" - ф-ла 70в. А как быть в случае "наиболее нагруженной колонны"?
crossing вне форума
Непрочитано 12.09.2018, 13:58
IBZ
Расчетчик МК
Указанная формула учитывает некоторую поддержку со стороны менее нагруженных колонн для рассматриваемой. Наличие же горизонтальной опоры сверху (а связевой блок именно её и создает) обеспечивает максимально-возможное значение этой поддержки. А как быть - написано в п. 11.
IBZ вне форума
Непрочитано 12.09.2018, 14:20
crossing
Ну там для ступенчатых.
Что касается одноступенчатых колонн при несвободных рамах и неравномерном нагруженнии верхних узлов (N1=0.5N2) при Js и Jс одинаковых для всех соответствующих элементов значения мю отличаются в 1.5 раза - базы и примыкание продолных горизонтальных связей шарнирно.
При одинаковом нагружении узлов мю=1 при шарнирной базе и шарнирном примыкании продольных горизонтальных связях несвободной многопролётной рамы. Такой коэфф. (мю=1) часто принимают для колонн из плоскости поперечных рам при наличии вертикальных продольных связях.
У меня на этот счёт всегда были сомнения - при неравномерном нагружении колонн.
Последний раз редактировалось crossing, 12.09.2018 в 14:34.
crossing вне форума
Непрочитано 12.09.2018, 15:09
IBZ
Расчетчик МК
С чего это вдруг? Пункт 10.3.9 прямо говорит о стойках постоянного сечения, а в пункте 10.3.9 нет ни слова о ступенчатости, как обязательном условии. Более того, формула (146) СП 16.13330.2017 применима только для свободных рам, о чем прямо указано в 10.3.6. Рекомендую еще раз внимательно прочитать эти три пункта.
IBZ вне форума
Динамический блок внутри другого блока Engineer_Sergii Динамические блоки 5 12.07.2018 09:42
Узел сопряжения вертикальной связи и колонны Knara Металлические конструкции 4 22.06.2016 01:40
Прошу уточнить узел крепления вертикальной связи и балки к колонне Александрkrav Металлические конструкции 7 30.07.2015 16:44
Установка свойств блока из подшивки. Linkin AutoCAD 6 03.12.2014 09:45
Проблема с базовой точкой блока и вхождением блока в DXF nogaems Программирование 5 29.08.2013 15:46
