Как определить расчетную поверхность сооружения (при расчете пульсационной составляющей ветровой нагрузки)?
Offtop: Неужели на всем форуме никто не знает ответ? Или это настолько заезженный и тысячу раз расписанный вопрос, а я просто напрасно жду? Скажите.
В продолжении темы посчитал небольшой пример. Правильно ли мной определены пульсационные составляющие ветровой нагрузки во втором случае? (см. вложенную картинку) |
Никто не знает.
Алгоритм конструкторов для массовой застройки такой - брать по СП или по древнему руководству или додумывать, то, чего там нет. Ветер имеет статистическую природу с повторяемостью 50 лет, поэтому такой подход пока проходит, а через 50 лет уже и пенсия или могила. А в ураган будет отмазка, что он не учитывается в сп. Если эта халява не пройдёт экспертизу, то уже заказывают СТУ моделирование ветра в мкэ за миллионы руб. спецорганизациям. Сейчас вся Россия поголовно так делает. Может перечни специалистов, что-нибудь изменят за 5-10 лет.
Учет ветровой нагрузки на покрытие здание с двускатной кровлей | Serge12 | Металлические конструкции | 0 | 08.05.2018 20:24 |
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? | Aragorn | Конструкции зданий и сооружений | 90 | 19.01.2018 10:34 |
На какие нагрузки нужно рассчитывать здания и сооружения | недомагистр | Конструкции зданий и сооружений | 17 | 17.08.2017 02:04 |
Пульсационная составляющая ветровой нагрузки. Учитывать или нет? | Семенов Сергей | Конструкции зданий и сооружений | 51 | 30.06.2015 17:53 |
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе | Людмила Охр | Прочее. Архитектура и строительство | 350 | 14.02.2015 17:50 |
