При копировании блока в другой файл съезжает базовая точка
Конструктор.
При создании блока необходимо проверять, какие единицы для него заданы. И с каким масштабом выполняется вставка.
Конструктор. Регистрация: 25.05.2010
Инженер-проектировщик автомобильных дорог, генпланист Регистрация: 25.07.2014
Файл в который вставляете блок не имеет блок с таким же именем?
Попробуйте почистите его командой _purge Можно попробовать еще выделить нужные вам объекты генплана скопировать с базовой точкой 0,0,0 (ctrl+shift+c) и вставить в нужный вам чертеж (ctrl+shift+c) указав точку 0,0,0. Он автоматически блоком вставится. В принципе тоже самое что и вы делаете, только блок автоматически создается с произвольным именем. |
дороги Регистрация: 12.07.2019
Меняется масштаб блока при копировании с одного чертежа на другой. | Jeriko | AutoCAD | 23 | 28.12.2016 16:09 |
Не копируются объекты с листа на лист, с файла в другой файл чертежа AutoCAD 2012 SP2 | evij | AutoCAD | 1 | 14.08.2015 08:47 |
Проблемы при копировании из файла в файл | alniksta | AutoCAD | 5 | 10.11.2011 18:58 |
Как избавиться от проблемы "конфликт имени блока в рабочем наборе" при вставке нескольких идеинтичных блоков в другой блок? | igor130566 | Динамические блоки | 9 | 02.06.2011 11:25 |
Базовая точка | sheinik | AutoCAD | 6 | 20.06.2007 22:32 |
