Проблемы при копировании из файла в файл
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Проблемы при копировании из файла в файл
Непрочитано 10.11.2011, 16:47 #1
alniksta
инженер
Уважаемые форумчане! Подскажите, что сделать! При копировании чертежа из файла в другой файл слетают размерные линии!!!!! Жутко раздражает!
Непрочитано 10.11.2011, 16:51
F.A.Q. по AutoCAD
Непрочитано 10.11.2011, 17:47
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Сообщение от alniksta Посмотреть сообщение
Изменение ассоциативности размеров
Попробуйте:
Command: _dimdisassociate
Select dimensions to disassociate ...
Select objects: all
Nothing will stop an idea whose time has come
Vombat вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.11.2011, 18:01
alniksta
инженер
перед каждым копированием ?
alniksta вне форума
Непрочитано 10.11.2011, 18:32
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Если в исходном файле размеры больше не наносятся, то достаточно один раз.
Vombat вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.11.2011, 18:58
alniksta
инженер
спасибо. попробую
alniksta вне форума
"Копирование в буфер не выполнено"пишет AutoCad 2010 при копирование из файла в файл. 447761 AutoCAD 29 05.12.2012 07:49
Из файла в файл ползет скрипт, который вызывает странные сбои. ЧТОЭТТТААА??? Shigeru AutoCAD 11 18.03.2010 22:34
Проблемы с востановлением файла .dwg Владик AutoCAD 36 18.10.2006 08:10
Проблемы с востановлением файла .dwg AutoCAD 6 14.08.2006 09:32
Как добавить в файл чертежа его имя (файла) ? Shura AutoCAD 7 02.12.2003 18:03
