Нужен ли в данной схеме прогон?
С чего вы так решили? Отсутствие конькового прогона делает ее распорной. Вы же не считаете систему висячих стропил как простые однопролетные балки? Эту схему лучше считать совместно.
Чтоб не плодить темы,спрошу, можно ли проектировать осознанно распорную систему, при наличии мощных стен, способных воспринять горизонтальную силу, при этом уменьшая сечения стропил, по сравнению с безраспорной (как бы "затяжка" служит распоркой, работает на сжатие) ?
проектировщик Регистрация: 01.08.2011
Вологда
Не, я про то, чтоб специально делать упор в мауэрлат, дабы передать распор на стены, в этом случае "затяжка" превращается в распорку, т. е. работает на сжатие, создает опору, тем самым уменьшая пролёт стропилины, уменьшает ее сечение по сравнению с безраспорной системой.
Вологда
Затяжка становится распоркой и полноценной опорой для стропил только при равномерном нагружении крыши. Попробуйте нагрузить только один скат - эффективность распорки как опоры сильно уменьшится. |
Вроде бы да, но - ветер дует на кирпичную стену-разве не работа на изгиб по неперевязанному сечению? В известной серии ТСК-СК есть явно распорные системы, да и сама классификация на распорные и безраспорные как-бы подразумевает использование обоих систем.
Последний раз редактировалось yurakolomiets, 28.09.2018 в 14:40. |
не изгиб, а внецентренное сжатие. в обоих случаях. хотите предать на стены распор - передавайте. но прикиньте, для начала, какой толщины должна быть стена способная держать распор. гораздо дешевле запроектировать безраспорную стропилку или устроить монолитный пояс для восприятия распора
Нужен ли ПОС в составе РП на реконструкцию | Тимофей | Технология и организация строительства | 21 | 13.09.2012 11:18 |
Подскажите пожалуйста, создается ли в данной расчетной схеме момент? | $Roma$ | Лира / Лира-САПР | 4 | 16.04.2012 10:01 |
Кто нибудь пробовал считать по деформированной схеме? | di12 | Лира / Лира-САПР | 4 | 23.12.2011 12:20 |
Сколько ПАР подшипников на данной схеме? | hprx | Машиностроение | 4 | 23.11.2010 03:01 |
Учет влияющих нагрузок при расчете осадок по схеме линейно-деформируемого слоя | _Oleg_ | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 19.11.2008 09:28 |
