Как сделать так, чтобы всё то что я вижу в пространстве модели было в пространстве листа?
Киев
есть такая штука https://knowledge.autodesk.com/ru/su...FC8B6-htm.html (в простонародье "хелп" вызывается нажатием кнопки F1, если не переназначена) если навести на кнопочку и нажать F1 то выдает описание кнопки и как с ней работать... |
Доброго утра Всем.
Товарищи дорогие, если можно, сделайте пожалуйста так, чтобы я при выводи этой картинки на печать сохранилось всё, изображённое в пространстве модель. Пока разбираться некогда, нужно показать картинку уже через час. Вечерком, попробую еще раз поковыряться. Пока, простите, ничего не понял из предложенных мне советов. Спасибо __________ Юрий. п.с. Не знаю как у Вас, а у меня при выводе на печать, в монохромном режиме, получается вот такая "обрезанная" картинка, изображённая на скрине. |
Ну сперва надо хотя бы почитать Help.
Да, спасибо. воспользовался Вашим советом.
Хотя, именно Ваш вариант считаю самым правильным ответом на мой вопрос. У меня эта функция называется "отображение аннотативных объектов". Спасибо за науку. |
Опять всё та-же беда. Уже и не знаю чем я провинился на этот раз. Из пространства модели конечно же могу распечатать, но не хочу. Хочу распечатать из пространства листа. Замечание прошлого раза учел. Отображение нативных объектов включил, масштаб аннотаций совпадает. Что ещё не знаю.
В пространстве листа ничего не вижу, ни прямоугольника, ни размеров. |
Киев
есть такая штука гугл вбиваешь туда слова "автокад работа с листами" там в первых рядах выскакивают видяшки можно сразу набрать в ютубе это словосочетание и посмотреть коротенькое видео что где и как - будет быстрее и снимет еще два десятка вопросов которые 100% возникнут. (лично я рекомендую посмотреть Алексея Меркулова - коротко и очень информативно)
https://www.google.com/search?client....0.rvEMvt26yeQ |
<...> Материалы в пост! /kpblc/ А выше верно написали. Если возникают такие детские вопросы - смотреть Меркулова и Autocad imho на ютубе, читать Эббота. Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 21.09.2018 в 12:21. |
Инженер-проектировщик Регистрация: 07.07.2016
инженер-конструктор Регистрация: 20.03.2007
Не все Вы разморозили. Зайдите в диспетчер слоев через видовой экран.
против глупости сами боги бороться не в силах... Последний раз редактировалось RINga, 21.09.2018 в 15:55. Причина: добавлена картинка |
Как сделать подписи осей, всегда видимые в пространстве листа? | Zemlemer | AutoCAD | 26 | 07.12.2017 14:27 |
Как сделать чтобы после отмены действия можно было вернуть на столько же позиций на сколько отменил | dextron3 | AutoCAD | 14 | 08.11.2017 08:29 |
Tekla. Как сделать чтобы при добавлении новых элементов в модели на них не добавлялись метки в чертеже. | olegrussia | Tekla | 2 | 02.12.2015 15:07 |
сбился Аutocad LT вылезает табличка , что сделать чтобы ее не было | maximas | AutoCAD | 4 | 11.05.2012 14:24 |
Где правильно вычерчивать рамку А3, в модели или в пространстве листа? | Irina1970 | AutoCAD | 5 | 08.06.2010 08:48 |
