Как сделать подписи осей, всегда видимые в пространстве листа?
Offtop: Ща начнется. Ну, сам напросился ![]() Версия? Подписи сделаны набором примитивов или блоком? Понятие аннотативности известно? Слой внутри ВЭ включен?
Видимо не совсем ясно описал проблему. Есть здание в осях А-Е/1-6 в модели. Если я создаю лист, где указан участок в осях Б-Г/2-3, то приходится рисовать круги с названием осей вручную или колхозить с видовыми экранами. Может, есть некая хитрость.
Инженер-проектировщик Регистрация: 07.07.2016
подскажу пару колхозных трюков:
если ты делаешь рядом второй видовой экран (тот что ты выделил), то выровнять в них изображение можно командой VPSYNC из экспресса. сделай блок марки оси аннотативным и укажи ему перечень масштабов в которых он должен быть видим. |
----- добавлено через ~4 мин. ----- При масштабе 1:200 видно все здание с нумерацией осей. При масштабе 1:50 нумерация осей не видна. Вопрос в том, как быстро и просто проставить нумерацию осей в масштабе 1:50. При апокалиптически большом количестве листов эта проблема начинает надоедать. |
Кружок с циферкой просто не влез в видовой экран или просто исчез?
В первом случае поможет второй видовой экран (ну или расширить первый). Во втором случаю - надо настроить аннотативность в блоке осей (и видовой экран тут ни при чем). |
Не влазит. Можно вторым видовым экраном, но вдруг можно сделать это менее вручную? С видовыми экранами пока не разбирался, не знаю всего функционала.
см. картинку
добрый человек Регистрация: 23.02.2004
Глушь
Поддерживаю. Судя по картинке, СПДС не используется, а значит обозначения осей можно сделать в виде аннотативных блоков.
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа. |
Вот еще раз для ясности. Первая картинка - М 1:100. Названия осей видны.
Вторая М 1:50. Названия осей не видны. Если сделать сетку координат аннотативным блоком, то при изменении масштаба изменится и расстояние между осями/названиями осей. Так что такой вариант не годится. P.S. Извиняюсь, если утомил с неясным вопросом, |
Так я ж написал -> сделай блок марки оси аннотативным и укажи ему перечень масштабов в которых он должен быть видим. |
Работа в пространстве листа | Traum | AutoCAD | 42 | 14.08.2014 05:57 |
Простановка размеров в пространстве листа | Serz | AutoCAD | 8 | 18.03.2014 13:53 |
Вопрос по блокам(цвет заливки в пространстве модели и листа) | SteelBrother | AutoCAD | 13 | 21.10.2011 06:14 |
AutoCad 2010+SPDS 6 Масштаб в пространстве листа на видовых экранах | shtoss | AutoCAD | 3 | 31.10.2010 21:29 |
Масштаб типов линий в пространстве листа (PSLTSCALE) | Protreck | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 4 | 28.10.2009 14:59 |
