Подскажите шаг прутка площадки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Подскажите шаг прутка площадки
Непрочитано 18.09.2018, 09:23 #1
divanci
Есть площадки обслуживания из швеллера 16 и прута 20 длиной ~6м шириной 800мм. Точнее они уже демонтированы. Необходимо посчитать количество прутков площадки для ведомости... Был принят шаг 40 мм, но заказачик уверяет, что объем прутка завышен
Непрочитано 18.09.2018, 11:31
fktstv
Инженер
120 м. п.; 296,4 кг
Все, казалось бы, просто, но на самом деле это не так - В. В. Горев, том 1, стр. 338 - М. 2004
fktstv вне форума
Непрочитано 18.09.2018, 20:03
Tamerlan_MZO
divanci, попробуйте шаг 60-65 мм.
А чего на месте не посчитать?
Tamerlan_MZO вне форума
Подскажите где можно найти информацию по портальному крану "Ганц" Andreyyyyyyyyy Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 26.01.2018 09:58
Подскажите как улучшить конструкцию выдвижной площадки башенного крана tanya_74 Машиностроение 10 28.10.2017 12:27
Временное ограждение строительной площадки (ПОС). Вопрос по установке временного ограждения по границам проектирования, а не по границам землепользования Никодим Технология и организация строительства 28 15.11.2016 21:36
Ищу серии на галереи, площадки и лестницы julia29031989 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 20.06.2016 12:44
Подскажите ГОСТ на зазор между краем контактной площадки и краем отверстия в паяльной маске на печатной плате Amiviinite Машиностроение 1 28.04.2015 10:23
