Подскажите как улучшить конструкцию выдвижной площадки башенного крана
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Подскажите как улучшить конструкцию выдвижной площадки башенного крана
Непрочитано 26.10.2017, 19:18 #1
tanya_74
Доброго времени суток! Задача была спроектировать выдвижную площадку обслуживания, профиль направляющих передвижной части площадки уголок на нем ещё гнутый лист отбортовки. на уголке закреплён ролик вертикальный и горизонтальный, и на стационарной части ролик на который давит вся эта площадка. При расчете уголок теряет устойчивость, пробовали швеллер применить, теряет устойчивость полка швеллера, кто сталкивался и какие конструктивные решения существуют?
Непрочитано 27.10.2017, 00:20
Tyhig
Откидную на шарнире площадку можно сделать. Не для кранов, а так вообще.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.10.2017, 06:17
tanya_74
ну мы уже почти отказались от идеи, выдвижную спроектировать, т.к. попались в ловушку устойчивости, даже трубу квадратную поставила все равно маленький КЭТ запаса по устойчивости, но ведь делают же)
tanya_74 вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.10.2017, 06:39
tanya_74
Вот, что удалось найти на просторах интернета, тут площадка оч уж массивная и два ролика, но как вариант можно попробовать с меньшими двутаврами.
Название: площадка в компасе.PNG
ID:	195105  Нажмите на изображение для увеличения
Название: вид профилей.PNG
ID:	195106  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Из инета.jpg
ID:	195108  Нажмите на изображение для увеличения
Название: торец из двутавров.jpg
tanya_74 вне форума
Непрочитано 27.10.2017, 09:45
Может ребра жесткости на противоположенную сторону двутавра вварить?
Непрочитано 27.10.2017, 15:04
westdm
Можно применить собственный сварной профиль с толщинами стенок и полок которые удовлетворяет требованиям устойчивости, как вариант усилить стандартный профиль ребрами или сделать составной - например швеллер/стальная полоса с выступание за полки швеллера/второй швеллер, лень рисовать но смысл в том чтобы получить "двутавр" стенка которого будет образована стенками швеллеров и стальной полосой между ними - такой профиль очень устойчив.
westdm вне форума
Непрочитано 27.10.2017, 17:23
deep_tool
технолог
А что представляет из себя сама площадка? Стальной лист на раме? Может, сделать её самонесущей коробкой?
deep_tool вне форума
Непрочитано 27.10.2017, 19:59
Tyhig
В шахтах подобные площадки консольным вылетом до 1,5 м делаются откидными на цепях. И из швеллеров не меньше 12У. 1,5 м считаются шиком, стараются делать меньше.
Очень сложная конструкция площадки.
Подозреваю, что технологически спроектировать обслуживание можно гораздо легче и площадка может и не потребуется.
Может быть начать с технологии и уменьшить площадку ?
На рисунках вообще ужас какой-то. Высота 100 м и консоль площадки 3-5 м.
У вас в одном месте не ноет от потенциальной опасности ? У меня так уже шестое чувство уже кивает на вашего технолога с уменьшением вылета раза в 2-3... И желательно с исключением подвижности площадки...
Если бы меня заставляли такое делать, я бы из чувства протеста туда вфигачил двутавры 50Ш1.
Последний раз редактировалось Tyhig, 27.10.2017 в 20:25.
Tyhig вне форума
Непрочитано 28.10.2017, 07:04
Serge Krasnikov
Я бы по опасался делать такую площадку, и дело даже не в устойчивости уголка, уголок можно усилить, взять другой прокат, изменить параметры заземления и пр.
Кран это ещё и подвижный объект, площадка может находится под действием центробежных или динамических сил, и фиксаторы этой площадки я бы не принимал в расчёт.
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 28.10.2017, 09:26
Согласен. Правда тут скорее не кран дернется (всеж на время осмотра/ремонта блокируют), а сам "пассажир" может ногами "дернуть" и площадка из-под ног уйдет - всякие откидные звучат много лучше.
А на счет потери устойчивости, так можно ведь и усилить профиль, только не на всю длину, а только в этих "критических" местах. Наварите ребрышки продольные.
Непрочитано 28.10.2017, 12:27
Serge Krasnikov
Во первых не всегда.
Во вторых, если теоретически есть возможность попадание человека на эту площадку во время работы, рано или поздно она случится, ну разве, что эта площадка не на сомой стреле, там и не на площадке и не во время работы несколько жутковато, правда потом привыкаешь
Возможна ли установка башенного крана на перекрытие подвального этажа? Nazhul Технология и организация строительства 31 21.07.2022 12:11
Развитие технологий и норм в части "опасные зоны грузоподъёмных устройств" Tyhig Технология и организация строительства 5 02.07.2019 16:07
Монтаж козлового крана пролетом 70 м. Подскажите Wyacheslav1 Технология и организация строительства 17 03.06.2014 00:03
Машинист башенного крана Melissa Разное 29 04.02.2009 15:16
Ищу паспор мостового или башенного крана boing Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 10 27.11.2008 16:51
