Монтаж козлового крана пролетом 70 м. Подскажите
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Монтаж козлового крана пролетом 70 м. Подскажите
Непрочитано 31.05.2014, 14:44 #1
Wyacheslav1
каменщик
Южный Урал
Монтаж козлового крана пролетом 70 м. Тут интересная задача как смонтировать такую махину Подскажите пожалуйста:
1. Литературу,
2. Ресурс,
3. Может свой опыт, фото,
4. Ну прочий околотемный флуд приветствуется
Непрочитано 31.05.2014, 18:49
1 | #2
Tyhig
Тут надо искать какие-нибудь древние спецкниги, но я таких пока не встречал.
На заводе мне как-то объяснили про один из кранов. Он в букву "А" поднимался так:
-.- (балка монтируется на кострах на небольшой высоте 3-5 м, к ней добавляются ноги на рельсах);
П (лебёдками ноги стягиваются);
А (устанавливается распорка между ногами).
При этом на каждый кран они делают разные технологии.
Без завода технологию монтажа не сделать, звоните им.
Tyhig вне форума
Непрочитано 31.05.2014, 19:07
1 | #3
TVN
Сообщение от Wyacheslav1 Посмотреть сообщение
1. Литературу
Дудко, Колчинский Монтаж мостовых кранов и кранов-перегружателей. (Сер. Повышение мастерства рабочих строительства и промышленности строительных материалов) М. Стройиздат 1990г. 224 с.
Кран перегружатель- тот же козловый, только вместо крюка грейфер. Электронной версии нет.
TVN вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.05.2014, 19:32
Wyacheslav1
каменщик
Южный Урал
Кран-перегружатель весит 1000тонн Нужно провести демонтаж. Есть ППР на него, но какой-то не очень, на мой взгляд Кран германский. 90% соединений на заклепках. По стали тоже не ясно, вполне возможно что нельзя к ней варить.
Просто очень интересная задачка, вроде и простая, а на деле не очень, но зараза интересная
Сообщение от TVN Посмотреть сообщение
Спасибо!
Очень жаль
Wyacheslav1 вне форума
Непрочитано 31.05.2014, 19:55
CtacCa
А можно общий вид или фотку крана.
CtacCa вне форума
Непрочитано 31.05.2014, 20:34
1 | #6
TVN
Очень жаль
Нашел еще одну книжку, к сожалению не получается загрузить : Никифоров А.С. Монтаж и наладка подъемно - транспортного оборудования 1968г. Она есть в И-нете.
TVN вне форума
Непрочитано 31.05.2014, 21:30
boris_r
Инженер
Не думаю, что есть необходимость что-то приваривать, наверняка конструкция разбита на отправочные элементы, их то для начала и нужно определить.
В инете есть информация о монтаже и демонтаже козловых кранов, есть даже киноролики, может есть что-то похожее. Погуглите " монтаж козловых кранов" и " Erection of gantry crane"
boris_r вне форума
Непрочитано 01.06.2014, 16:58
jtdesign
Riga
Сообщение от boris_r Посмотреть сообщение
По Discovery показывали монтаж гигантского крана в Бремерхафене что-ли. Установку/монтаж проектируют производитель вместе с установщиком.
jtdesign вне форума
Непрочитано 01.06.2014, 17:18
ВладимирК
Разработка ППР, ППРк
Все индивидуально, надо смотреть в инструкции завода-изготовителя, но общий принцип такой.
Тип файла: pdf Монтаж козлового крана.pdf (870.1 Кб, 461 просмотров)
ВладимирК вне форума
Непрочитано 01.06.2014, 20:28
Serge Krasnikov
Ну вообще-то где-то так
Serge Krasnikov вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.06.2014, 20:30
Wyacheslav1
каменщик
Южный Урал
Немного фото. Целиком к сожалению нет, так как задачи по разбору поставлено не было. Больше спортивный интерес с этим краном. Завтра попробую паспорт на него нарыть.
Фото залил на Яндекс-фото , т.к. сюда надо еще дожимать фотки
Нашел "Дудко, Колчинский Монтаж мостовых кранов и кранов-перегружателей." Закинул в Данлоад, но похоже маленько криво, надеюсь модераторы простят. Ну и по ошибке залил книгу которая здесь уже есть
Непрочитано 01.06.2014, 23:00
Tyhig
Wyacheslav1, я там шарнира не увидел. Боюсь его придётся опирать на временные опоры и разбирать поэлементно на высоте.
А опрокинуть на рельсы зажав колёса никак нельзя ? Лебёдками ? В принципе проще было бы его так потом разобрать...
А если перед этим ещё на защемление сверху буквы А наложить напалм, а после падения поджечь, то может нога и сама отпадёт...
Хотя напалм фиг согласуешь и где его взять ещё...
Можно кран уронить в яму-ров. Тогда ещё проще будет резать.
Можно без лебёдок уронить.
Он же на ходу. Вот выкопать ямы вместо рельс и с разгона его на эти ямы загнать, он от инерции и упадёт.
Только надо инерция, чтобы превысила устойчивость. Но тут можно посчитать.
А может и есть шарнир, фиг знает.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.06.2014, 05:09
Wyacheslav1
каменщик
Южный Урал
Ронять нельзя, там сразу пол предприятия сложится от ударной волны И заклепками такое поражение будет, ну нафиг
Кран не на ходу.
Непрочитано 02.06.2014, 19:11
Tyhig
Wyacheslav1, тогда может разобрать стену, доложить рельсы и уронить за пределы здания ?
Всё равно для демонтажа нужен будет второй кран. Или кровлю ломать или стены.
Можно те же "мои" мегагидромкраты SBL использовать, 200 т на 1 домкрат (всего 400 т), подъём +7,5...+15 м. Аренда аналогична на цене тяжёлому крану.
Поднять домкратом козловой кран, срезать ноги помаленьку опуская домкрат. Балку крана вывезти с помощью SBL и поставить на костры. Далее убираем SBL и работаем только 16 т краном.
Единственное, что таких домкратов только 2-3 на всю Россию, у них там работа на полгода вперёд расписана.
Кстати, вот дешёвый вариант. Сделать временные опоры для ног, и срезать сверху. Балку снимать тяжёлым краном.
Последний раз редактировалось Tyhig, 02.06.2014 в 19:17.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.06.2014, 21:06
Wyacheslav1
каменщик
Южный Урал
Wyacheslav1
Сколько их аренда стоит? считали либхер, за неделю съест 12,5 миллионов
Непрочитано 02.06.2014, 21:53
TVN
Ронять нельзя
Так вам монтировать или ронять?
Если ронять, заклиниваете крановые тележки на рельсах (можно приварить) и роняете 2-мя рабочими лебедками и 2 лебедки как противовес, он же тормоз.
TVN вне форума
Непрочитано 02.06.2014, 22:26
ВладимирК
Да взрывом его! Перерезаете ноги у низа балки и все это аккуратно складывается.
Непрочитано 03.06.2014, 00:03
Tyhig
Offtop: Ядерным. Тогда утилизировать не надо будет.
Tyhig вне форума
Подскажите серию на ж/б балку таврового сечения пролетом 9м! Otets Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 27 17.12.2012 12:32
Подскажите норму времени на монтаж минераловатных плит при устройстве "мокрого" фасада Vanya89K Технология и организация строительства 2 12.05.2011 11:36
Монтаж лёгкой арки 28м, подскажите по грузоподъёмной траверсе McCobra Технология и организация строительства 3 31.05.2010 22:22
Ищу чертеж электроподключения козлового крана на опорах в подвешенном состоянии allexandk Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 23.04.2009 08:47
Тупиковый упор козлового крана г/п 10т. Vidis Прочее. Отраслевые разделы 3 18.11.2008 16:37
