Определение собств. веса
читаю книги Регистрация: 10.04.2006
Но вы показываете только скриншот куска из протокола, и всё! Без наличия самой схемы сложно что-либо сказать. Что там глобально? Есть ли у вас связи и где они ? Может быть у вас, как раз, галочка при Линейном расчете не стоит, что не учитывать реакции в нижних узлах где связи. Может у вас жесткости перепутаны и с.в. от металла с других элементов собирается и пр.... |
Alexandr_27, просьба изменить название темы "Определение собств. веса" в соответствии с п.4.3. правил форума, в противном случае тема будет закрыта через 6 часов.
Как переименовать тему? Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно |
Расчет плоской рамы в системе общего вида. Нагрузки от собств. веса. | Sokrat | SCAD | 12 | 11.09.2015 18:10 |
ДБН В.2.1-10-2009 Вертикальное напряжение от собств. веса грунта. ошибка в формуле? | sky.steel | Основания и фундаменты | 10 | 12.02.2015 18:57 |
Определение вертикального напряжения от собственного веса грунта на уровне подошвы фундамента. | Georg1 | Основания и фундаменты | 2 | 20.06.2014 00:32 |
Правильное определение коэффициента перехода от веса снегового покрова земли к снеговой нагрузке на покрытие. | Alexeychiк | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 27.02.2013 11:40 |
Определение веса здания | k2lom | Прочее. Архитектура и строительство | 9 | 19.12.2012 16:34 |
