Как создать упруго-податливую опору в ЛИРА-САПР 2013?
Псков
У вас сейчас статически определимся система или избыточные связи?
Из описания понял что это просто шарнирно опертая балка. Если что-то убрать, будет нехорошо, и лира тут не при чем. Offtop: Если я по недоразумению чего недопонял, прошу не обижаться. |
----- добавлено через ~1 мин. ----- Мне нужна балка,где одна опора упруго-податливая, а другая шарнирно подвижная. |
Максимальный прогиб подкрановой балки | eilukha | Конструкции зданий и сооружений | 48 | 05.12.2024 09:39 |
Как посчитать составное сечение стальной балки перекрытия? | NPO SET | Металлические конструкции | 3 | 22.11.2016 15:41 |
Прогиб пластины и балки с геом.характеристиками пластины не совпадают. | MarVit | ANSYS | 4 | 01.05.2014 21:01 |
Обетонированный прокатной двутавр в качестве балки. Как посчитать? | juras_ | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 08.05.2012 19:13 |
Предельно допустимый прогиб балки пролетного строения эстакады под технологические трубопроводы | Андрей85 | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 26.11.2010 10:39 |
