Как сделать стык колонны?
Это все понятно... а как они будут выверять на стройке уже все это?
Пришел сварщик Вася на работу ему сказали сварить встык колонны на накладках... он взял сварил ,а она от оси отклонилась на 2 сантиметра... все размеры примыкающих к ней балок летят... На заводе это проверяется... делается с достаточно большой точностью... а на стройке? |
металлист Регистрация: 13.03.2006
Питер
Формально, это у же не проблемы проектировщика, что криво сварено. Пусть переваривают.
Но грамотная монтажная организация вполне может сварить и не криво, соблюдая нехитрую, вобщем-то технологию. Но это опять-таки не наш огород. В крайнем случае, если уж совсем совесть мучает, разрабатываете в проектной документации узел укрупнительного стыка, предусматривая фиксаторы-направляющие, из, например, уголков, стягиваемых болтами.
(с) Чем шут не чертит |
Строительные конструкции Регистрация: 28.04.2007
Хабаровск
Румын
да ну бросьте, так уж и не важно. нужно при проектировании учитывать отклонения в монтаже -- оставляя зазоры между монтажными элементами но однако варить колонну встык так, чтобы допустить экспентриситет в несколько сантиметров -- это уже сам по себе опасно ну в наладках делаются монтажные болты обычно. отклонения осей 1..2 мм. без болтов и монтировать сложновато
Nobody's perfect |
Если я правильно понял, то колонны будут полностью изготавливаться на монтажной площадке. Длина колонны 14,5м, поэтому ее стык будет выполняться на специальном стенде (специально выравненной площадке с необходимой разметкой). В таких условиях, при трезвых сварщике и монтажниках при минимальном контроле со стороны прораба, криво сварить просто невозможно.
конструктор Регистрация: 19.07.2006
Омск
Цитата из любого (в данном случае из Беленя) учебника по МК:
Монтажные соединения выполяются встык с полным проваром или на высокопрочных болтах (что более геморно, по моему мнению). При соединении встык торцы элементов фрезеруют. Для выверки и фиксации стыкуемых элементов устанавливают монтажные уголки (на полки и стенку). |
Питер
Омск
to DK
Ну почему же заводское. На заводе изготовили колонны сразу с фрезировкой торца и разделкой кромок, приварили монтажные уголки с отверстиями. На площадке подняли колонну, временно зафиксировали болтами через эти отверстия. Стрельнули теодолитом с одной стороны, стрельнули с другой. Если криво, то при помощи болтов поправили. В конце этих нехитрых манипуляций обварили и забыли. |
Омск
Тогда резать газом, все естественно косое будет. Вручную дорабатывать углошлифовальной машинкой. Далее как в п.11. |
Зачем колонну высотой 14,5м собирать в вертикальном положении из 2х монтажных марок? Она будет изготавливаться единой маркой в горизонтальном положении как указано в посте 7.
На накладках трудоемко: много сварки и нужны листы для накладок. Кроме того, накладки зачастую портят интерьер и накладывают ограничения на принятие технических решений (например мешают креплению сэндвич-панелей). Поэтому, на мой взгляд, встык лучше и проще.
Mist
Все равно монтажникам придется делать ровные резы, например, для приварки стержня колонны к базе. Учитывая, что колонн аж 120 штук монтажникам будет дешевле приобрести специализированное оборудование для резки металлопроката (если не хотят резать болгаркой), чем упражняться с накладками. Ну а разделку кромок на стройплощадке сделают без проблем. Например, шлифмашинкой. Не влезайте в технологию. Делайте стык без накладок, мой Вам совет. |
Как из части эллипса сделать полилинию или дугу?.... | Chief Justice | AutoCAD | 6 | 03.07.2014 08:59 |
Как сделать фундамент! | Ezik | Основания и фундаменты | 16 | 17.01.2012 13:25 |
как стыковать колонны разных сечений | Depa | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 29.05.2007 13:58 |
Как считать базу круглой колонны? | ugoza | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 21.05.2007 14:15 |
Как сделать одной из граней SOLID поверхность Polygon mesh | kukuikar | AutoCAD | 1 | 16.05.2007 07:58 |
