SPDS Extension 2018 - не подключает ГОСТовские стили.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > SPDS Extension 2018 - не подключает ГОСТовские стили.
Непрочитано 24.09.2018, 17:52 #1
Marv
Перешёл с '2016 AutoCADа (+SPDSExt 4.1) на '2018, установил соответствующий SPDS Extension и столкнулся с неприятным глюком.
Ни при создании просто аннотаций, ни даже при создании собственных объектов SPDSExt не подгружаются ГОСТовские стили размеров, выносок и т.п. Например, если оставлен стиль по умолчанию "Standard", то размеры, например, массива осей будут в этом стиле, со стрелочками, шрифтом TXT и не аннотативные. Хотя, сами обозначения осей аннотативные и при масштабе, например 1:100 получается каша.
Это как-то лечится?
В 2016 выпуске стили подгружались при вставке объектов SPDSExt. Тоже через одно место, но хоть как-то работало...
SPDS GraphiCS 11 для Autocad 2018 - возможно установить? alyash ПО от CSoft 18 08.04.2021 23:50
LISP. Плагин сборки в чертёж отмеченных областей из других файлов чертежей, с разбивкой объектов MagiCAD и SPDS. Протестировано в AutoCAD 2015, 2018 MagiCAD2016 в AutoCAD 2015 petro_f Готовые программы 20 28.07.2020 14:21
Настройка стилей SPDS Extension 4.1 (для Autocad 2016). Толщины линий bboysyndrom Прочее ПО от Autodesk 0 10.05.2018 09:24
SPDS Extension не работает в 3D моделировании shajbakov Прочее ПО от Autodesk 0 08.11.2016 09:37
Autodesk SPDS Extension ГОСТ&ОПОКА Прочее ПО от Autodesk 363 08.09.2015 14:19
