Как смодлеировать сводчатое ж/б перекрытие в Scad?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Как смодлеировать сводчатое ж/б перекрытие в Scad?
Непрочитано 25.09.2018, 11:32 #1
ainf.2101
Подскажите как правильно смоделировать сводчатое ж/б перекрытие в Scad?
Непрочитано 25.09.2018, 11:47
1 | #2
DENver_M7
читаю книги
Сообщение от ainf.2101 Посмотреть сообщение
С помощью пластин или стержней или объёмников - на ваш выбор.
Если без иронии, то надо бы дополнительные сведения:
- какова цель?
- это крыша здания или подвала?
- толщина? габариты?
- как опирается ?
- армировать вообще собираеетесь ?
- Элементарная фантазия у автора вообще присутствует?
DENver_M7 вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.09.2018, 09:06
ainf.2101
Цель: проверочный расчет
Это: сводчатое перекрытия по стальным балкам здания апостройки 1900 г.
Габариты 5400х3000, толщина от 300(в месте опирания на балки) до 150.
По поводу фантазии не понял :-(
ainf.2101 вне форума
Непрочитано 26.09.2018, 11:10
DENver_M7
читаю книги
Раз фантазии нет, тогда самый прямой путь всегда - это моделировать через объемные элементы - будет как в реальности!!! Но тогда арматуру и всякие другие помошнические штуки придется отставить и проверять все по справочникам через внутренние напряжения.
Если чуть подумать, то можно, например, через пластины. Купол можно нарисовать как в самом Скаде так и импортировать каркас из того же самого простого Автокада, например.
Для пластин обязательно выроните вектор N ка у вас в на бумажных чертежах идет Х-продольная арматура, раз здание уже стоит.
В самом Скаде на вкладке Схема есть полно функций по отрисовке сложных поверхностей тоже как по готовым шаблонам, так и по формулам.
Про примыкания вы так никакой информации и не указали. Здесь людям помогают на форуме и информацию из них же для помощи хоть малейшую надо тащить клещами как кота за одно место.
Как задать пустотную плиту перекрытие в Scad, c опиранием на стену. Forist50 SCAD 3 04.04.2017 23:40
Сводчатое или арочное перекрытие или какое название правильное... agafosha Архитектура 3 20.06.2012 17:06
Ребристое перекрытие в SCAD NameleSS SCAD 1 28.04.2012 17:26
Сводчатое перекрытие Храма S.NV Конструкции зданий и сооружений 38 31.05.2010 21:47
Как правильно смоделировать сборно-монолитное перекрытие в Scad? Lidiya SCAD 35 27.10.2009 15:31
