Проблема синхронизации Revit 2019/Advance Steel 2019
Инженер Регистрация: 11.06.2010
1. Не делать синхронизацию, а передавать заново
2. Есть такой параметр в элементах модели - явное количество |
Brain Murder, получается, не корректно работает функция? так то удобно мне показалось, в справке показано, что он прям координаты, углы поворота отслеживает, у меня что то ничего этого нет...
А для узла этот параметр где задается? для элемента отдельного вижу... Пользуясь случаем так сказать...можно ли оформлять и подсчитывать металл для КМ пользуясь программой "из коробки"? или нужно дополнительные модули докупать/доустанавливать (titan, ас металл) Кстати, отличные ролики у вас на ютьюбе, по ним адванс осваиваю ![]() |
получается
----- добавлено через ~13 мин. ----- У меня и коллеги, кстати будет доклад на Autodesk Univesity на эту тему. Revit vs AS для металла и выводы там не очевидные. |
Сомнительное удовольствие в ревите узлы делать...) там даже соединения не запоминаются, т.е как я понял как в эдвансе не получится в таблицу записать...пользовательские узлы не пробовал делать. А про пластины, которым параметр размеров не присвоили, так это вообще умора
![]() Цитата:
Revit 2016. Передача задания на отверстия для инженерных сетей | IvanNS | Revit | 4 | 11.04.2019 09:19 |
Новое в Revit 2019 - обсуждение | extraneous | Revit | 7 | 23.04.2018 17:16 |
Проблема с отображением инженерных систем в связных моделях REVIT | EGORIS | Revit | 6 | 11.04.2018 18:58 |
Revit API. Не работает Диспетчер макросов | PulAna | Программирование | 1 | 11.05.2012 16:20 |
Проблема с установкой Revit | cardinalus | Revit | 4 | 29.06.2011 09:04 |
