Revit 2018. Можно ли в параметре родительского семейства суммировать значения параметров вложенных семейств?
BIM координатор
С-Пб
BIM координатор Регистрация: 02.10.2008
С-Пб
То бишь, приходится параметр "масса" забивать вручную в проекте.. Или писать сложную формулу, если типоразмеры вложенных семейств не предполагается менять из "родителя"..
Казань
Можно.
В родительском семействе создаешь параметр, к которому "привязываешь" значение из вложенного семейства. И в отдельном параметре заполняешь формулу подсчета. Примечание: у вложенного семейства данный параметр должен быть "по экземпляру". |
С-Пб
А вот про "привязываешь" можно поподробнее? Типоразмер вложенного семейства можно сделать значением параметра родительского.. А как значение параметра вложенного привязать к "мамке"?
Казань
Выделить вложенное семейство в родительском - в Свойствах у нужного параметра нажать на "=" и "привязать" к параметру родительского семейства. Готово! В родительском теперь видите и управляете значением параметра вложенного Теперь можно его и в формулы добавлять.
Если вдруг не понятно, то гуглить по роликам... |
конструктор, строитель Регистрация: 08.10.2006
Уфа
В паре связанных параметров определяющим является параметр родительского семейства, а не вложенного. Таким способом нельзя вытащить значение из вложенного в родительское. Только наоборот, передать во вложенное семейство.
С-Пб
Казань
Не спорю. И это никак не отменяет решение задачи автора.
Уфа
Как не отменяет, если отменяет? Ему нужно определить массу родительского семейства, получив массы вложенных семейств. Т.е. вложенные семейства должны передать в родительское семейство значения своих масс, а родительское семейство должно их просуммировать и записать в свой параметр.
Инженер-конструктор Регистрация: 13.10.2011
при создании параметра нажать "параметр для отчета", тогда он не меняется а только передается на верх. Допустим создать несколько кубиков где подсчитывается масса, в родительском кубике то же создать параметр для отчета который будет равен сумме вложенных параметров для отчета, при этом все параметры для отчета не являются параметрами влияющими на геометрию.
Последний раз редактировалось miko2009, 27.09.2018 в 12:54. |
Уфа
С-Пб
В приложенном файле один из самых популярных способов, создаются общие параметры и все параметры включая детей выводятся на самый верхний уровень где и происходит их обработка. Вынести из ребенка некий параметр который был получен с помощью формулы на верх, я уже точно так и не вспомнил, возможно ли вообще это, скорее всего нет. |
С-Пб
..и в этом случае проще всего заложить параметр, редактируемый в проекте вручную.
Уфа
С-Пб
п.1 Цитата:
причем масса элемента считается через объем. В спецификации на изделие - "Каркас поддерживающий", масса считается через суммирование масс элементов/вычислять итоги (через несколько промежуточных расчетных параметров Цитата:
А вот в спецификации монолитной конструкции - где должна быть строчка с "Каркас поддерживающий КП1" - я не понял, откуда возьмется значение массы каркаса. Понятное дело, что внутри родительского семейства повторять все вычисления из п.1 - нереально. Если положить вовнутрь него параметр - тот же О_МассаКг, можно будет заносить в него значение вручную... Но это, конечно не по-нашему, не по-пацански бимовски.. ![]()
Как сделать чертеж семейства в Revit 2017 | alexNAP | Revit | 2 | 22.08.2017 17:10 |
Можно ли в 2012 автокаде масштабировать не весь объект целиком, а по осям задавать разные значения? | Floral | AutoCAD | 13 | 01.03.2012 22:48 |
Можно ли суммировать данные атрибутов от одинаковых блоков? | Максим_Александрович | AutoCAD | 5 | 14.10.2011 09:31 |
Можно ли сделать "structural analysis" в Autodesk Revit Architecture? | Искатель | Revit | 11 | 25.08.2010 23:31 |
