Как сделать чертеж семейства в Revit 2017
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Как сделать чертеж семейства в Revit 2017
Непрочитано 22.08.2017, 15:28 #1
alexNAP
Калуга
В шаблоне семейства как я понял не предусмотрено выполнение чертежей.
Я создал проект в котором поместил только мое семейство, это фитинг состоящий из пластин и трубок, сделал чертежи но с маркировкой не получается, Ревит маркирует полностью деталь, а мне нужно получить деталировку и спецификацию на все отдельные элементы.
Следовательно возникает вопрос как правильно организовать проект в Ревит?
Суть в следующем в проекте будут использоваться стандартные элементы соединения "Фитинги" которые выпускаются не под конкретный проект а серийно и на них нужен чертеж для производства.
А конкретный проект формируется из стандартных "фитингов" и разных балок колонн и прочих элементов.
Для примера есть опорная плита ОП-10. На неё нужно сделать чертеж для производства (в стальной цех) где будет указано сколько каких пластиночек и как соединить .
Когда приходит заказ на конкретное изделие, делаем проект в котором ОП-10 участвует как сборочная единица и в спецификации идет как одно целое ОП-10.
И на колонны делаются опять же подробные чертежи.
Непрочитано 22.08.2017, 16:32
YarUnderoaker
Негропроект, инженегр-конструктор
Черкассы
Если составные элементы семейства сделаны телами, то тогда можно разделить в проекте семейство на части и сделать для них спецификацию.
YarUnderoaker вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.08.2017, 17:10
alexNAP
Калуга
Элементы сделаны телами, а как разделить на части?
Сделал кнопкой "Создать части" , Большое спасибо! Буду дальше делать!
Последний раз редактировалось alexNAP, 22.08.2017 в 17:17.
alexNAP вне форума
Как сделать развёртку витражных окон (дугового) в Revit 2017 Vintorez Revit 13 28.08.2017 16:11
Как сделать колонну и балку из нестандартного профиля Revit 2017 alexNAP Revit 47 17.08.2017 12:09
Revit 2017. Что сделать что бы не смещались отметки-уровни на разных фасадах? ALEKSEMANDR Revit 2 26.05.2017 09:46
Как сделать закладку проёмов в REVIT 2017 alexNAP Revit 4 07.01.2017 16:08
Как из 3d сделанном в Rinoceros 5 сделать 2d чертеж с видами в Autocad ? Павел UL AutoCAD 3 06.07.2014 17:31
