Как сделать колонну и балку из нестандартного профиля Revit 2017
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Как сделать колонну и балку из нестандартного профиля Revit 2017
Непрочитано 10.08.2017, 13:18 #1
alexNAP
Калуга
Задача в следующем имеем нестандартный профиль, я сделал его в семействе "Профили", из него делаются разные элементы и колонны и балки и все что угодно, топа прямоугольной трубы.
Как правильно, корректно, делать из него элементы?
На основе профиля делать семейства колонны и ещё отдельно балки?
Попытался колонне придать сечение моего профиля, не получилось, в списке нет моего профиля.
Непрочитано 10.08.2017, 13:35
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
Насколько я понимаю Ревит, колонны нужно делать (вытягивать) в семействе "Несущие колонны", а балки в "Несущий каркас". А семейство "профиль" использовал для желоба (инструмент крыша).
Vintorez вне форума
Непрочитано 10.08.2017, 13:55
qwer18
Расеюшка
Подгрузите свой профиль в семейство и он будет в списке
qwer18 вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.08.2017, 14:22
alexNAP
Калуга
Т.е. Отдельно семейство колонна и балка с моим сечением создавать не надо?
Сообщение от qwer18 Посмотреть сообщение
А как это сделать?
alexNAP вне форума
Непрочитано 10.08.2017, 14:48
qwer18
Расеюшка
Вкладка вставка кнопка "Загрузить семейство"
https://www.youtube.com/results?sear...BB%D0%BA%D1%83
qwer18 вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.08.2017, 15:53
alexNAP
Калуга
Профиль у меня загружен и находится в папке профили а не колонны.
alexNAP вне форума
Непрочитано 10.08.2017, 16:03
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
Сообщение от alexNAP Посмотреть сообщение
Пардон поторопился,
Ну так и должно быть, всё равно нужно создавать семейство "несущая колонна или несущий каркас" и уже в нём, создать экземпляр, устанавливаешь на плоскости и выдавливаешь нужного профиля элемент.
ЗЫ .Загрузил профиль в "Несущие колонны" -"Профиль". Не создаёт экземпляр. Как вариант "Профиль" редактировать, выбрать контур, в буфер скопировать и в семействе вставить.
Последний раз редактировалось Vintorez, 10.08.2017 в 16:10. Причина: Поторопился
Vintorez вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.08.2017, 16:37
alexNAP
Калуга
Ну вот к чему и приходим, про то изначально спросил, нужно отдельно делать семейство "Колонна" отдельно "Балка" с одним и тем же профилем, это корректно?
alexNAP вне форума
Непрочитано 11.08.2017, 06:15
Nels
конструктор, строитель
Уфа
Мда. Ну вы даете.
Создаете семейство профиля. Габариты профиля должны быть заданы параметрами типа.
Создаете семейство несущей колонны или балки. Загружаете в него семейство профиля (Вставка/Загрузить семейство).
Саму колонну или балку создаете сдвигом, а не выдавливанием. И в параметрах сдвига указываете нужный профиль.
Чтобы управлять размерами профиля колонны заходите в контекстное меню семейства профиля в диспетчере проекта. В свойствах типа устанавливаете соответствие параметров профиля параметрам колонны.
В каждом семействе колонны или балки желательно делать два сдвига - один для высокой детализации, второй для низкой. Соответственно каждый профиль должен быть двух видов - для средней и высокой детализации.
Для низкой детализации создаете сплошную осевую линию.
Так же обычно рисуют пунктирными линиями скрытые ребра профиля для каждого вида: сверху-снизу, спереди-сзади.
PS. Несущие колонны и каркас несущий следует использовать только для размещения в проекте. Их желательно не применять для вкладывания в другие семейства. Я в начале довольно много времени потратил, пока не разобрался. В итоге каждый профиль мне пришлось делать в трех разных семействах. Кроме колонн и каркаса еще и семейства на шаблоне типовой модели. В первых двух управление длиной в проекте слишком сложное. Ревит по умолчанию автоматически подгоняет концы элементов. В третьем типе все управляется вручную параметрами семейства. Ими у меня сделаны стальные маршевые лестницы, стремянки, некоторые часто применяемые конструкции.
ID:	192086  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Nels, 11.08.2017 в 07:19.
Nels вне форума
Непрочитано 11.08.2017, 08:20
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
Из какого семейства "Несущие колонны" или "Несущий каркас", это в зависимости от спецификаций получить (смысл 3D, если спецификацию вытащить не можем). Если колонн много в проекте и будет отдельная на них спецификация, то из "Несущие колонны", а если объект маленький и не имеет смысл делить колонны , балки то с "Несущего каркаса" тогда в спецификацию попадают все элементы каркаса . А то что из одного профиля, это разные семейства и между собой не покусаются .
ЗЫ А вообще то тема называется "Как сделать колонну и балку из нестандартного профиля Revit 2017" на минуточку, вот мы с Nelsом и пытаемся помочь Вам.
Последний раз редактировалось Vintorez, 11.08.2017 в 08:24. Причина: Добавил
Vintorez вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.08.2017, 09:56
alexNAP
Калуга
Большое спасибо за помощь!
Объекты маленькие, поэтому и возник вопрос, что нет необходимости делить на колонны и балки.
Кое как сделал семейство колонна, поставил её каким то чудом, т.к. колонны у меня выбираются только из несущих колонн (стал строить колонну и мышью взял колонну из списка и перетащил в чертеж), колонна моя получилась жёлтого цвета и на разрезе пунктирная.
Профиль мой размеры не меняет, есть другие профили но у них и размеры и форма другая.
Буду пытаться воплотить написанное Nels-ом, Отдельное СПАСИБО!
P.S. Это моя третья попытка за 10 лет освоить Revit, надеюсь что в этот раз пойдет, информации стало гораздо больше и народ работает в программе.
alexNAP вне форума
Непрочитано 11.08.2017, 10:12
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
Судя по второму жпгу, Вы работаете в Шаблоне Александра Зуева. Поэтому "Шаблон вида" применён...См жпег. Каждый вид или план, имеет свой шаблон, в котором настроено какие элементы, как настроены (цвет, пунктир, прозрачность ,запах)). Вообщем, есть где копать...
Vintorez вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.08.2017, 11:10
alexNAP
Калуга
Блин второй день мозг закипает, на видео все красиво, и справка порадовала и там даже видео есть, но с моим не стандартом не все так гладко. Вчера сдвигом получилось сделать колонну, но как её сделать выдавливанием не понятно, как задать.
И не все понятно как созданные семейства попадают в определенные папки.
Опишу мои действия сначала.
Создал профиль назову его "МОЙ ПРОФИЛЬ" он имеет три полости внутри материал алюминий с этим проблем не возникло, сохранил в отдельном месте.
Теперь хочу создать "правильное семейство".
Работая в Advanse cteel, делал так выбрал профиль и чертишь из него балка колонна все равно, а потом задаёшь ему св-ва балка колонна, здесь наоборот как я понял но для "несущий каркас" прокатывает.
Выбираю шаблон для создания семейства, для выбора есть "Метрическая система, несущий каркас - Балки и раскосы" и "Метрическая система, несущий каркас - Комплексы и фермы" выбрал последний.
Далее загрузил в новое семейство "МОЙ ПРОФИЛЬ".
Выдавливание не знаю как задать сечение? Наверно не получится , делаю как и вчера сдвигом.
У меня теперь есть и колонна и элемент в семействе "Несущий каркас"похожий на балку.
Но колонна не в НЕСУЩЕЙ КОЛОННЕ.
Как из этого теперь строить?
----- добавлено через ~46 мин. -----
Вот что получилось, колонны не знаю как поставить правильно, но как то поставились, и балка получилась только одной длинны вставляется в одну начальную точку.
Буду создавать в других семействах....
Последний раз редактировалось alexNAP, 11.08.2017 в 11:40.
alexNAP вне форума
Непрочитано 11.08.2017, 14:58
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
alexNAP, прикрепляйте сюда семейство и будем допиливать вместе. А для длины и др данных (как Nels и писал) нужно создать параметры, опорные плоскоти, привязать сдвиг к опорной плоскости и "садить" их на размер, а размер "превращать в параметр".
Vintorez вне форума
Непрочитано 11.08.2017, 15:47
1 | #15
extraneous
Не верблюд
alexNAP, я бы посоветовал для начала посмотреть любые видео-уроки по созданию семейств
"Выдавливание" не используйте, только "сдвиг"
Зачем вам "Комплексы и фермы"? Вам ведь балку нужно создать, так и выбирайте "Балки"
Можно взять любую другую балку за основу, сохранить под другим именем, загрузить семейство профиля, выбрать сдвиг и указать для него в свойствах другой профиль
Категория семейства задается здесь см скрин
"Колонны" - это не та категория, нужна именно "Несущие колонны"
Для балок - "Каркас несущий"
Для совместного подсчета балок и колонн можно использовать "Спецификацию по нескольким категориям", только семейства нужно будет дополнительно настроить
Название: задать категорию.png
Мой блог по Revit
extraneous вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.08.2017, 16:26
alexNAP
Калуга
Во вложении колонна, вроде все получилось, проверьте, если что не так подскажите.
Не понятно, можно ли переносить семейства? Например из несущего каркаса в несущие колонны.
И еще не знаю как сделать семейство для разной детализации, предполагаю нужно сделать разные семейства и каким то образом объединить в одно, в котором видимость будет как параметр меняться.
Тип файла: rfa КолоннаНесущая_НЧП_1374.rfa (432.0 Кб, 24 просмотров)
alexNAP вне форума
Непрочитано 11.08.2017, 18:11
1 | #17
extraneous
Не верблюд
alexNAP, поменять категорию "Несущие колонны" на "Каркас несущий" можно (см скрин в предыдущем сообщение). Но оно всё равно останется семейством "на базе двух уровней" и будет устанавливаться как колонна.
Семейство "на основе линии" нельзя поменять на семейство "на базе двух уровней".
Семейство выглядит адекватно, но параметр "Длина" лучше сделать "Общим" и задать его "для отчета" (см скрин 1).
Для того, чтобы задать уровни детализации, нужно в самом семейство создать еще один "сдвиг" в том же месте, а затем задать для двух элементов разную видимость по уровня детализации (см скрин 2)
Название: длина для отчета в колонне.png
ID:	192132  Нажмите на изображение для увеличения
Название: уровни детализации.png
Мой блог по Revit
Непрочитано 12.08.2017, 12:15
1 | #18
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
Сообщение от extraneous Посмотреть сообщение
alexNAP, сделал что бы, было понятней Вам, а поковырявшись в нём, поймёте "механизм". Для низкого уровня детализации сделал трубку , с изменяемым диаметром.
ID:	192146  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: rfa КолоннаНесущая_НЧП_1374.rfa (436.0 Кб, 19 просмотров)
Последний раз редактировалось Vintorez, 12.08.2017 в 12:38.
Vintorez вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.08.2017, 11:58
alexNAP
Калуга
Сделал три разных профиля для разной видимости, все работает. Но осталось несколько параметров как я понимаю лишних, как их убрать и согласовать параметры, я предполагаю что для всех профилей должен быть один параметр "Длина".
И ещё правильно ли я зафиксировал профили от смещения от осевой линии, для двух опорных плоскостей (центр, перекрестие) поставил галочку "Задает начало", потом поставил фиксированный габаритный размер.
Поискал и нашёл кнопку "Типоразмеры в семействе" и там удалил все параметры кроме "Длина". Это верно?
----- добавлено через ~32 мин. -----
Когда ставлю точку "Общий параметр" имя исчезает и кнопка "Ок" не активна, и активна кнопка ВЫБРАТЬ и там все не по русски, нужно здесь что то выбрать?
Тип файла: rfa КолоннаНесущая_НЧП_1374.rfa (444.0 Кб, 14 просмотров)
Последний раз редактировалось alexNAP, 14.08.2017 в 13:16.
alexNAP вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.08.2017, 13:26
alexNAP
Калуга
Вот как получилось (наверное параметр ВЫСОТА)
Название: Свойства параметра3.png
alexNAP вне форума
REVIT 2017. Новый инструмент "Соединение". Почему не соединяются металлические конструкции? erikbond Revit 7 09.04.2019 11:04
Как расположить балку перекрытия если перенести колонну KotenaKotenovna Железобетонные конструкции 0 27.07.2017 15:10
Как сделать переход от двускатного поперечного профиля к односкатному Civil 3D ganin Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 06.01.2017 10:30
Подскажите, как лучше сделать консольную балку мар-ка Конструкции зданий и сооружений 67 20.06.2009 14:32
