Как расположить балку перекрытия если перенести колонну
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как расположить балку перекрытия если перенести колонну
Непрочитано 27.07.2017, 15:10 #1
KotenaKotenovna
здравствуйте!
В строящемся частном доме 11,5*11,5 появился эркер (консоль) из-за этого хочется перенести монолитную колонну Б2 по оси 2 на 800мм.
Планируется монолитное перекрытие 1-го этажа: балки по контуру + по середине +плита высота 160мм.
Вопросы:1. Площади для сбора нагрузки на колонны будут расположены так как на рисунке (желтый) цвет? или как то еще? Нагрузки нужны для расчета колонны и балки по оси 2.
2. балку надо располагать по оси Б с опорой на балки по осям 1 и 2 и колонну Б2?или по оси А с опорой на колонны А1 А3 и балку по оси 2?или две балки по осям А иБ?
3.или колонну, вообще нельзя выносить из узлов сетки?
Фундамент - монолитная плита; цоколь - монолит, в плане квадрат с перемычкой; перекрытие цоколя - монолит 160мм. ; Стены - поэтажное опирание, 1200кг/м в кубе. Этажи - цоколь+2эт+мансарда. Крыша - деревянные стропила+ металл. покрытие.
Спасибо.
DWG 2004
цоколь.dwg (65.0 Кб, 12 просмотров)
Scad. Опирание ж/б перекрытия на металлическую балку молодой человек SCAD 3 25.08.2014 20:57
Опирание колонны на балку и колонны на колонну. Альберт Конструкции зданий и сооружений 6 02.07.2010 18:20
Как расположить 3 сваи в ростверк под колонну? falcor Основания и фундаменты 5 05.06.2009 14:32
Что делать, если нет з/д под балку в колонне? Aндрeй Конструкции зданий и сооружений 11 24.07.2008 07:35
Опирание плит перекрытия на балку Ратмир Конструкции зданий и сооружений 12 16.06.2008 15:08
