Как сделать переход от двускатного поперечного профиля к односкатному Civil 3D
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Как сделать переход от двускатного поперечного профиля к односкатному Civil 3D
Непрочитано 29.12.2016, 10:35 #1
ganin
Добрый день,
Кто подскажет как сделать переход от двускатного поперечного профиля к односкатному в приделах одного коридора?
Подозреваю что делается это с помощью характерок, добавление их в цели прочее, только вот в упор не пойму каким образом.
Есть какой нибудь гайд или уроки по тому как сделать это?
Спасибо
Непрочитано 06.01.2017, 10:30
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
При помощи функций виража http://docs.autodesk.com/CIV3D/2012/...D8D88-1370.htm
Valery Brelovsky вне форума
Civil 3d 2017: Как правильно настроить масштаб вида профиля короткой (25м) трассы? Raznouh Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 24.08.2016 19:20
Изменение горизонтального масштаба продольного профиля в AutoCad Civil 3D. independent66 Вертикальные решения на базе AutoCAD 7 05.12.2013 20:06
Построение профиля по нескольким поверхностям для сопряжения с проезжими частями в Civil 3D SKY_SHY Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 26.07.2013 07:44
Как вписать радиусы при проектировании продольного профиля в civil 3d 2011 Faster148 Вертикальные решения на базе AutoCAD 7 14.05.2011 12:33
Civil 3D 2008. Переход между участками при изменении уклона поперечного профиля. Valery Brelovsky Прочее. Отраслевые разделы 18 22.01.2008 07:16
