Как вписать радиусы при проектировании продольного профиля в civil 3d 2011
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Как вписать радиусы при проектировании продольного профиля в civil 3d 2011
Непрочитано 07.05.2011, 20:31 #1
Faster148
Построил профиль наилучшего вписывания, зашёл в редактор геометрии, немного отредактировал красную линию с помощью добавления ТВП. Не подскажете, как в эти появившееся углы вписать радиусы?
И ещё, подскажите пожалуйста, как сделать так, чтобы отметки были не через 20 метров, а через 100???
Непрочитано 09.05.2011, 01:44
chiper.shriper
<phrase 1= Отправить сообщение для chiper.shriper с помощью Skype™
Разные способы есть для вписывания кривой, как на начальной стадии (задать условия проектирования), так и при редактировании (показана панель на рисунке).
chiper.shriper вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.05.2011, 12:17
Faster148
а как сделать, чтобы на продолном профиле отметки были не через 20 метров, а через 100???
Faster148 вне форума
Непрочитано 13.05.2011, 12:23
chiper.shriper
Там ведь показано на рисунке, в 3 шага, в диалоговом окне большом, которое вызывается по щелчку на профиле правой кнопкой и выборе соотвтетствующего пункта свойств профиля
Автор темы   Непрочитано 13.05.2011, 12:43
Faster148
А можно масштаб по горизонтали изменять в продольнике???
Непрочитано 14.05.2011, 05:52
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Сообщение от Faster148 Посмотреть сообщение
Масштаб поменять можно, но на графику это не повлияет. Изменятся размеры шрифтов и подпрофильной таблицы. Соотношение между мастабами вертикальным и горизонтальным меняется в Стиле вида профиля.
Valery Brelovsky вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.05.2011, 09:14
Faster148
Да, но горизонтальный менять нельзя, я так понял!!! Изменяется лишь вертикальный???
Непрочитано 14.05.2011, 12:33
chiper.shriper
нужно зайти в свойства чертежа и там поменять масштаб, так же можно поменять соотношение с каким оно будет отрисовываться, это в нижней правой части окна (Annotation Scale)
И вообще я бы рекомендовал использовать именно Annotation Scale чем менять свойства самого чертежа
Последний раз редактировалось chiper.shriper, 14.05.2011 в 12:44.
Построения продольного профиля Civil 3d 2011 Рома Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 11.03.2011 16:17
Как открыть чертеж Civil 3D 2011 в Civil 2010, не теряя функции? rassom Вертикальные решения на базе AutoCAD 9 13.02.2011 23:23
Civil 3D 2011. Построение профиля по характерным точкам rassom Вертикальные решения на базе AutoCAD 10 26.01.2011 21:49
Как изменить вид профиля в AutoCAD Civil 3D под Российские стандарты rassom Вертикальные решения на базе AutoCAD 15 09.12.2010 19:11
Рабочие отмерки при построении продольного профиля в civil 3d 2008 winnt Вертикальные решения на базе AutoCAD 21 12.12.2007 20:31
