Как сделать развёртку витражных окон (дугового) в Revit 2017
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Как сделать развёртку витражных окон (дугового) в Revit 2017
Непрочитано 17.08.2017, 20:48 #1
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
Доброго времени суток! Как сделать развёртку дугового витража??Делаю Спецификацию элементов заполнения проёмов (от хорошей жизни приходиться архитектуру мелких объектов делать, а то делить нечего). Окна, двери через Легенду и поставил на Лист, а вот с витражными окнами встал вопрос. Фасадом и разрезам не то. Как Вы выходите из подобных ситуаций? Пока приходит в голову только ручками в Легенде или чертёжном виде накидать отрезками схему, но это же не "наш метод"!! Заранее Спасибо!
Название: Витраж дугой.jpg
Тип файла: rvt Витраж дугой.rvt (476.0 Кб, 22 просмотров)
Непрочитано 18.08.2017, 10:03
Nels
конструктор, строитель
Уфа
А почему развертка фасадом не то?
Nels вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.08.2017, 10:23
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
Фасадом получается фасад, а не развёртка (в смысле этого слова)!!( Может есть способ построения разреза или фасада по дуге. Как коллеги архитекторы, схему криволинейных витражей подают??
ID:	192410  Нажмите на изображение для увеличения
Название: И какая это развёртка_плохая.jpg
Vintorez вне форума
Непрочитано 18.08.2017, 10:28
YarUnderoaker
Негропроект, инженегр-конструктор
Черкассы
Revit пока не умеет криволинейные разрезы делать, поэтому никак.
С другой стороны зачем строителям развертка, они же не будут выкраивать витраж из полотна. Лучше показать несколько видов с разных сторон.
YarUnderoaker вне форума
Непрочитано 18.08.2017, 10:49
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Главный вопрос - зачем?
zenon вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.08.2017, 11:15
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
Ну как вам, сказать. Есть нормы оформления рабочей документации, СПДС-ом зовут (не для всех конечно, особо привилегированных не касается). Так вот есть такая таблица "Спецификации элементов заполнения проемов", колонка "Обозначение", в ней приводится ГОСТ, ссылка на лист где этот вид, т.к. это не ГОСТовское изделие , я даю простую схему с габаритами, и разрезкой стекла( в данном случае витражём). Дальше сметчик (на сегодняшний день общитывает то что заложено в спецификацию и даже не обязан знать технологию строительства, тупо вводит данные, не знаю, как в России , а в Молдавии приняли на законодательном уровне). Вот мне и нужна развёртка витража.)
Последний раз редактировалось Vintorez, 18.08.2017 в 11:16. Причина: добавил
Vintorez вне форума
Непрочитано 18.08.2017, 11:23
YarUnderoaker
Черкассы
Может специфицировать отдельные панели витража, зачем сметчику криволинейность.
Автор темы   Непрочитано 18.08.2017, 11:45
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
От "весёлой" жизни, делаю кроме конструктива и архитектуру (иначе делить $ совсем грустно будет). Отдельные панели витража специфицировать, можно., только витражи разные и разрезка стекла разная. У меня один плоский витраж (дам фасадом), а другой криволинейный, уже нарисую ручками, отрезками, образмерю, начерчу импосты, то же отрезками, дам шаг , вообщем привязку в Легенде. Думал, может изобретён велосипед, что б не изобретать его заново. ЗЫ вот такую "Спецификацию заполнения проёмов" делаю.
Vintorez вне форума
Непрочитано 18.08.2017, 12:12
Nels
Уфа
Да. Оказывается развертку фасадами можно сделать только для прямых стен.
Nels вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.08.2017, 12:30
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
Ну, подождём, может, архи набегутЪ к вечеру. Подскажут что то дельное по этому вопросу!:0 Работают наверное в отличие от конструкторов)).
Vintorez вне форума
Непрочитано 18.08.2017, 20:02
Slowcoach
КМ и НВФ (СПК - очень редко)
..мне порой исходники вот в таком виде приходят
никто особо не заморачивается...
Тип файла: pdf 3195-01-АС листы 33-41 изм 4 от 18 10 Model (1).pdf (177.5 Кб, 354 просмотров)
Slowcoach вне форума
Непрочитано 21.08.2017, 09:10
alexNAP
Калуга
Я делал выкройки сложных конструкций в Rhino, но правда там и чертил сразу, вроде на глаза попадалось что есть импорт из Ревита в Рино.
alexNAP вне форума
Непрочитано 28.08.2017, 15:37
1 | #13
ольга сычикова
техник архитектор
Воронеж и Орёл
Здравствуйте, может поздновато, но есть такой вариант. Сделать витраж не витражной стеной, а рядом оконных блоков и потом через составление их в легенде окон получит развёртку. такой витраж легче включить в спецификацию потом, тоже набором оконных блоков.
"быстро - это медленно + постоянно"
ольга сычикова вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.08.2017, 16:11
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
" Сделать витраж не витражной стеной, а рядом оконных блоков и потом через составление их в легенде окон получит развёртку." т.е. на плане надо поставить оконный блок и каждый повернуть под нужным мне углом что бы сделать криволинейность витража, а в Легенду вставлять столько оконных блоков, сколько составляет витраж?? Долго играться надо, легче отрезками.
"такой витраж легче включить в спецификацию" витражём спокойно сделал спецификацию и всё, а если их у меня два штука зеркально одинаковых , оконных блоков надо вставлять в два раза больше ...не не вариант.
ID:	192842  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	192843  Нажмите на изображение для увеличения
Vintorez вне форума
Revit 2017. Настройка области скрытия CagoBukoB Revit 2 18.09.2019 19:28
Как сделать колонну и балку из нестандартного профиля Revit 2017 alexNAP Revit 47 17.08.2017 12:09
Revit 2017 API. Написание приложения для создания BIM модели по заданным параметрам. Nick Krylov Программирование 49 09.05.2017 21:22
Revit - реально ли сделать нормальный проект сетей? olegrussia Revit 77 12.04.2015 19:36
Можно ли сделать "structural analysis" в Autodesk Revit Architecture? Искатель Revit 11 25.08.2010 23:31
