Почему некорректно строится ящик в 3д?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Почему некорректно строится ящик в 3д?
Непрочитано 27.09.2018, 11:38 #1
lancer-win
Меня уже замучал Автокад когда черчу в 3Д. Вот моя проблема я ввожу конкретные цифры мне выдаёт совсем другое. https://youtu.be/B2Gp-wUndcM
----- добавлено через ~30 мин. -----
Ответ нашёл сам. Нужно ставить курсор стены под углом 90 градусов к стене а не в произвольном положении. Сколько же я мучался не понимая этого.
----- добавлено через ~40 мин. -----
И даже если рисовать в орто то всё равно у меня получаются траблы с толщиной ящика(
DWG 2018
3д.dwg (288.7 Кб, 10 просмотров)
Непрочитано 27.09.2018, 13:36
Попробуй отключить привязку
Автор темы   Непрочитано 27.09.2018, 14:49
lancer-win
Вот сейчас я пробую чертить через длину ящик и всё норм даже с включёнными привязками. Я не понимаю в чём закономерность. То чертит толщину ящика норм то не норм.
lancer-win вне форума
Непрочитано 27.09.2018, 14:58
Если честно, я бы отключил дин.ввод и попробовал бы по ходу дела включить орто (хотя понадобится второй шаг или нет - не знаю).
Непрочитано 27.09.2018, 15:04
v.psk
Псков
lancer-win, мб выдавливать плоскую фигуру проще?
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.09.2018, 15:31
lancer-win
Динамический ввод, а имено включение или отключение никак не повлияло на исход. Мне вообще не понятно почему так происходит. задаёшь длинну всё норм задаёшь высоту всё норм, а именно с шириной беда.
Мне не проще. Мне через длину удобнее всего, если не считать этот трабл. Я хочу найти ответ почему так происходит. И у всех так или только у меня.
Непрочитано 27.09.2018, 16:11
ki
Constructor
SPb
Повторить Вашу ошибку не получилось как бы я не старался, но я без подложки делал. Ваш файл мне не открыть, у меня 2016 кад.
ki вне форума
Почему Stark ES (2017 R.2) некорректно выдает результаты по вариации для армирования пластин? GGCAT STARK ES 3 05.09.2017 23:27
Почему некорректно работает координатный фильтр? P_S LISP 2 06.03.2017 10:24
Почему опера некорректно отображает страницы сайтов? Манифест Прочее. Программное обеспечение 14 11.02.2017 21:54
Почему некорректно вставляется в MTEXT из буфера обмена? environ Программирование 8 27.01.2017 21:31
