Почему некорректно вставляется в MTEXT из буфера обмена?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Почему некорректно вставляется в MTEXT из буфера обмена?
Непрочитано 26.12.2016, 11:19 #1
environ
моя цель - сделать так, чтобы обычная вставка из буфера обмена в MTEXT работала как "специальная вставка без всех видов форматирования"
написал макрос в VBA:
[Выделить все]
Private Sub AcadDocument_BeginCommand(ByVal CommandName As String)
  If CommandName = "MTEDIT" Then KillFormat
End Sub
Private Sub AcadDocument_EndCommand(ByVal CommandName As String)
End Sub
Sub KillFormat()
On Error Resume Next
  Dim MyData As MSForms.DataObject
  Set MyData = New MSForms.DataObject
  MyData.Clear
  MyData.GetFromClipboard
  Dim bl As Boolean
  bl = MyData.GetFormat(1)
  If bl = True Then
    Dim str As String
    Dim str2 As String
    str = MyData.GetText(1)
    str2 = "Line" 'Strings.Mid(str, 1, Strings.Len(str))
    MyData.SetText str2
    MyData.PutInClipboard
  End If
End Sub
открываю Word, набираю в Word слово "Circle", выделяю его и копирую в буфер обмена
в AutoCAD2016 2 раза кликаю на MTEXT, выполняется макрос, он заменяет в буфере обмена слово "Circle" на слово "Line" и после этого везде (и в командной строке и в однострочный текст и даже в блокнот) начинает вставляться слово "Line", а в MTEXT всё равно продолжает вставляться слово "Circle". Почему?
(Win7 SP1 #32)
Последний раз редактировалось environ, 26.12.2016 в 13:27.
Непрочитано 04.01.2017, 14:43
Leu
В буфре Windows текст может (и должен) быть в UNICODE!!!
Leu вне форума
Непрочитано 04.01.2017, 22:39
zamtmn
КИПиА
Tyumen
>>Почему?
А посмотреть что фактически лежит в клипбоард до макроса и после макроса?
zamtmn вне форума
Непрочитано 05.01.2017, 09:14
VVA
Инженер LISP
Сообщение от environ Посмотреть сообщение
Ну потому что ты так захотел (см. 5 строчку снизу своего макроса)
MyData.SetText str2
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.01.2017, 14:01
environ
Сообщение от zamtmn Посмотреть сообщение
О! спасибо за наводку. скачал WinXP, достал оттуда утилиту просмотра буфера обмена - в буфере обмена "Line"
Сообщение от VVA Посмотреть сообщение
я захотел, чтобы везде вставлялось "Line", но в TEXT (и во все остальные контейнеры) вставляется "Line", а в MTEXT продолжает вставляться "Circle"
кстати заметил, что если закрыть Word, в MTEXT начинает вставляться "Line". видимо Word с MTEXTом вась-вась в обход буфера обмена
офф: кстати, как вы вставляете код, чтобы строки нумеровались?
environ вне форума
Непрочитано 21.01.2017, 11:28
zamtmn
КИПиА
Tyumen
Надеюсь качал бесплатно и без смс? Смотреть надо было програмными способами...
Клипборд так устроен что содержит какбы одно и тоже в разных форматах. Программа куда вставляешь выбирает подходящий ей формат и вставляет его.
Копируя в ворде слово CIRCLE мы получаем его в клипбоарде "CIRCLE" и как просто текст и как rtf и как хтмл и как кучу еще всего... Потом ты просто текст заменил на line, а в остальных форматах осталось circle. Вот и получилось что в зависимости от предпочтений того куда вставляется, вставляется поразному. Перед тем как вставлять "Line" очисти то что уже лежит в клипборде
zamtmn вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.01.2017, 15:47
environ
zamtmn, огромное спасибо!!!
помогло это:
[Выделить все]
Private Declare Function OpenClipboard Lib "user32" (ByVal hwnd As Long) As Long
Private Declare Function EmptyClipboard Lib "user32" () As Long
Private Declare Function CloseClipboard Lib "user32" () As Long
Sub ClearClip()
    OpenClipboard 0&
    EmptyClipboard
    CloseClipboard
End Sub
environ вне форума
Непрочитано 27.01.2017, 16:29
Profan
Как-то я представлял себе, что в буфере обмена находится метафайл, т.е. WMF. Или EMF.
Profan вне форума
Непрочитано 27.01.2017, 21:31
zamtmn
КИПиА
Tyumen
И метафайл тоже там находится, если его туда поместили как один из вариантов формата.
zamtmn вне форума
Невидимые объекты в блоке или почему блок нереальных размеров zekatyumen Динамические блоки 4 26.06.2015 07:21
Почему вместо вставки примитивов вставляется блок? Xara Динамические блоки 2 11.08.2014 16:43
Почему блок может вставляться под углом, отличающимся от указанного пользователем? Кулик Алексей aka kpblc Динамические блоки 35 15.04.2014 01:05
Не корректная работа буфера обмена в Civil 3D 2013 black_mts Вертикальные решения на базе AutoCAD 20 21.10.2013 16:21
Почему в Автокад нет команды обновления структуры блоков при вставке блоков через буфер обмена? МишаИнженер AutoCAD 6 21.11.2012 12:07
