Не корректная работа буфера обмена в Civil 3D 2013
Строительство
Сочи
Инженер дорожник Регистрация: 22.10.2007
Израиль
Нельзя коприровать объекты Цивила через буфер обмена. Объекты цивила динамически связаны и вы копируете весь проект, а не отдельный примитив от этого и не коректность. Обратите внимание что в Цивиле в разделе файлы присутствует функция экспорта в Автокада. Для переноса отдельных примитивов Цивила используется экспорт в файл XML. С последующей закрузкой в другой файл Цивила. Для работы с файлом в Автокаде необходим экспорт в Автокад.
Строительство Регистрация: 24.09.2010
Сочи
Сочи
Валерий! Эта линия была начерчена в чистом чертеже, в котором не было ни одного объекта Civil'a, и скопированна в другой чистый чертеж, специально для проверки моих предположений. Которые в итоге подтвердились.
Израиль
Выложите два файла из которого копируете и в который копирует. У меня ни какого увеличения объёма файла не происходит. И уточните вы копиркуте в Цивиловский файл хотя у меня и в этом варианте увеличение файла не происходит. Вы что то гдето не договариваете. У меня не происходит такой ситуации.
Сочи
Израиль
Поспрашивал на работе но однозначного ответа на это не нашёл. Может у Вас проблема не столько Цивила, а каких то приложений к нему. У меня на работе на Цивил ни чего не навешано и ни разу не было что либо подобное. Чертежи чищу от лишнего мусора.
Сочи
Из приложений СПДС аутодесковский и картограмма, Добавлю еще, что перед копированием объекта, в исходном чертеже этих блоков тоже нет (проверял через утилиту очистки), т. е. они появляются в момент копирования (заметно по длительности копирования 10-15 сек) и вставляются в чертеж в месте с скопированным объектом.
Добавляю файл из которого копировал плинию. Последний раз редактировалось black_mts, 09.03.2013 в 12:36. |
Эти "empty definitions" всегда в чертеже. Даже в пустом есть *Model_Space, *Paper_Space. Появляются всякие *D..., *U... и тд. когда вы работаете с размерами, динамическими блоками и др. *А... появляются при работе в "вертикалке"- не в чистом Autocad. Autocad, по идее, даже не увидит эти описания блоков.
Я так предполагаю, чем чаще (в Civil) объекты ссылаются друг на друга, тем больше будет этих *А... Даже если просто сохранить пустой файл в Civil, в файле появятся всякие описания Civil-овских объектов. Эти *А блоки не совсем пустые. В них есть описание Линий и Сплайнов. Если интересно, скачайте утилиту ArxDbg otb.manusoft.com/2009/09/arxdbg-utility.htm получите полную информацию о чертеже и его объектах. Избавиться от них Вы можете, сделав Copy/Paste в голом Autocad (проверил у себя на А2006, специально держу его для всяких "чистилок"), либо удалив Proxy. Но тоже в Autocad . Offtop: Autodesk University-как было-то? Или еще не было? Последний раз редактировалось vdim, 18.10.2013 в 22:35. |
Сочи
Offtop: Прошло хорошо! Не считая некоторых организационных моментов. Мои и нетолько выступления и презентации скоро должно появится в архиве AU.
Обычно это анонимные группы. По крайней мере в AutoCAD. Насколько я помню, в вертикалках ситуация не меняется (но могу и ошибаться)
Сочи
Может быть. Может они появляются из-за порушенных связей объектов в файле... Ты лучше разбираешься в этом. В любом случае они видны в Civil, а AutoCAD их не видит.( так у меня на машине происходит). Избежать их появления, я так думаю, нет возможности. Не будет *А, так будут и *D и *X и *U, да и просто блоки которые используются в Labels.
Offtop: Так то и спрашивал... |
Возможно это вообще текстовые стили... В общем- идете и AutoCAD Civil 3D Services & Support и скачиваете AutoCAD® DGN Hotfix.
Создание поверхности из нескольких поверхностей для картограммы Civil 3D 2013 | AlexeySh | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 11 | 26.06.2018 16:13 |
Проблема с группой команд "Порядок отображения" при установке SP 1 на Autocad Civil 3D 2013 Rus | Pontelimon | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 3 | 08.02.2013 12:21 |
Не работает VBA в Civil 3d 2013 | DimonRuses | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 10 | 02.01.2013 11:42 |
Как задать свой угол фитинга при прокладке напорного трубопровода в Civil 3D 2013 | Макс22жум | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 3 | 11.10.2012 19:03 |
Построение ЦММ по тринагуляции Civil 3D 2013 | dorogi-dorogi | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 1 | 06.07.2012 03:09 |
