Конструкции гасителей у насыпи.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > Конструкции гасителей у насыпи.
Непрочитано 28.09.2018, 21:32 #1
balamut35
Ребята, кто занимался? Никак из чертежа не пойму.
Типовые проектные решения 503-09-7.84
1) рисунок№1 (Гаситель)- где отверстия на этом гасителе? в Б-5 или в площадке? чем делают? сверлить?
2) рисунок№2 (Гаситель план)- куда уходит вода? если установлены Б-5 нужно ли делать между блоками шов в 0,03м как в монолитном бетоне?
3) рисунок№3 (Гаситель 3)- шов в 0,03м только в бетоне? или и между Б-5 тоже?
Заранее всем спасибо.
ID:	206587  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	206588  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 29.09.2018, 22:22
1 | #2
Дмитррр
НЛО
Тяжело понять, что задумали создатели...
Вернее общий замысел ясен: вода в лотке разгонится до очень больших скоростей. Если её выпускать с такой скоростью на грунт, она будет всё размывать. Варианта тут 2: либо укрепить всю поверхность камнем или бетоном (не размоет) или погасить скорость до нуля. Иногда эти варианты сочетаются. В данном случае вода стекая по лотку должна ударяться в Б-5, и в получившимся "джакузи" должна гаситься её энергия. Через б-5 она должна перетекать уже в более спокойном состоянии.
Теперь по вопросам.
1. Нарисовано в площадке. В больших гидротехнических сооружениях отверстия нужны, чтобы снимать противодавление снизу. Но тут, вероятно, это не так (это же дорожная насыпь, а не плотина?). В данном случае они, наверное, должны спускать это запруду после дождя в грунт, чтобы она превращалась в болото. Правда они нарисованы почему-то не сквозными, чего я не могу объяснить. Может быть, это не вертикальные отверстия вниз, а горизонтальные под боковыми стенками (тогда вода уходит не в грунт, а вытекает через них в бок) - надо другие виды поискать.
2. Во время ливня переливом, как уже сказал. После дождя видимо, как раз через эти отверстия.
3. Не совсем понял той фразы. Она говорит, что можно вместо бордюров, сделать эти стенки из монолитного бетона (от себя: так даже лучше, ибо неприкреплённые бордюры могут сдвинуться или упасть от потока воды). Конец фразы, вероятно, просто говорит, что в этом случае тоже нужны эти отверстия для спуска воды. А где и сколько, думаю, не так принципиально. Лишь бы было через что воде уходить.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 30.09.2018, 19:15
1 | #3
Enik
ГИП
Да вроде всё понятно:
- вода из сборного лотка перед сбросом куда-либо проход через гаситель
- на входе в гаситель стоит растекатель (треугольник в плане), который разбивает поток надвое
- в самом гасителе - борта сбоку удерживают поток от переливания через край, а "бордюр" спереди служит для того, чтобы вода в него билась и теряла скорость - это при прохождении сильного потока
- отверстия - в бортах внизу, переходящие в желобки в плите, а также в "бордюре" - для свободного выхода воды при слабом потоке/его отсутствии, чтобы вода в гасителе не застаивалась
Отверстия/желобки можно высверливать (в сборняке), а можно черенок в монолите заложить под них.
Мудрёно, конечно, нарисовано. Видно, что серия старая. Но по сути всё придумано верно.
Enik вне форума
Непрочитано 01.10.2018, 09:02
2 | #4
asid
1. Отверстия 0,03х0,03 устраиваются штроборезом.
2. В плане подписано: "Монолитные бетон М-200". Ни в коем случае не делайте там монолитные участки (по высоте как блоки Б-5). Если так сделаете, вода будет постоянно наполняться в полученном "корыте". Через две-три зимы эксплуатации у вас будет морозное разрушение бетона. Был негативный опыт такого проектирования, потом суд, и проектировщик проиграл его.
asid вне форума
Отрицательное трение при насыпи dodrya4ok Основания и фундаменты 7 18.07.2014 11:05
Установка дорожных ограждений на низкой насыпи с крутыми откосами pr_road Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 15 09.04.2014 14:27
Огнестойкость конструкции по DIN 4102 привести к огнестойкости по ГОСТ 30247 jola Конструкции зданий и сооружений 2 20.08.2012 15:31
Консольные конструкции и конструкции возвышающиеся над зданием. Куртан Лира / Лира-САПР 6 01.03.2012 06:41
Предел огнестойкости навесной светопрозрачной конструкции из алюминиевых профилей corpsman Прочее. Архитектура и строительство 7 12.08.2009 10:01
