Как выполнить пластину нужными размерами.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Как выполнить пластину нужными размерами.
Непрочитано 30.09.2018, 08:51 #1
инж_нер
Добрый день. Ревит 2017. Как можно пластины подрезать, которые выполняются командой Балка_Пластина плашмя. Там встроены функции подрезка 1-4, но ее часто не хватает, если бы отдельно можно было каждую подрезку корректировать, а не одни параметры для 4-х углов. Пояснение в картинке.
Непрочитано 01.10.2018, 07:17
Nels
конструктор, строитель
Уфа
У этих пластин регулируются размеры каждого углового выреза отдельно.
Ошибочка, посмотрел эти пластины в новом шаблоне, на самом деле для всех углов одни размеры. Я пользуюсь одной из более ранних версий наверное, а может сам изменил, не помню уже. У меня у этой пластины для каждого размера угла свой параметр.
У Зуева для нового шаблона тоже есть эта пластина с разными углами. Так и называется. Надо отдельно скачивать дополнительные семейства. В шаблон многие не добавлены. Смотрите ссылки у него в блоге.
Тип файла: rfa Пластина плашмя.rfa (596.0 Кб, 17 просмотров)
Тип файла: rfa 310_Пластина плашмя разные углы (НесКаркас).rfa (580.0 Кб, 29 просмотров)
Последний раз редактировалось Nels, 01.10.2018 в 09:49.
Nels вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.10.2018, 21:40
инж_нер
Сообщение от Nels Посмотреть сообщение
Спасибо большое. Не видел действительно что такая есть.
инж_нер вне форума
Непрочитано 04.11.2018, 12:38
karies128
А есть ли возможность подрезать пластину уже непосредственно в модели? Очень неудобно подгонять угол в местах стыковки одного элемента с другим...
karies128 вне форума
Непрочитано 04.11.2018, 20:56
1 | #5
Nels
Уфа
Сообщение от karies128 Посмотреть сообщение
Можно подрезать и в модели. Только для этого нужно дополнительное семейство загружать с невырезанной полостью (при настройках по умолчанию отображается с оранжевыми ребрами). Семейство должно быть категории "Обобщенная модель". Тогда таким семейством можно резать разные другие элементы в модели (колонны, пластины, балки и тп). Обычно этот способ используется в семействах болтов, чтобы болты сами вырезали себе отверстия. Для подрезки пластин можно создать простейший параметризованный параллелепипед сначала в виде тела, потом скопировать его и в свойствах изменить "Тело" на "Полость". Но полость не должна в семействе резать тело. Просто должна повторять контуры. Ну и какой-нибудь параметр задать в семействе, чтобы фильтровать его на видах.
Но это не очень удобно будет в проекте. На каждую нестандартную пластину будет еще как минимум одна пластина, и не факт, что одной хватит. Да и специфицировать будет сложно. У подрезанных пластин не получится автоматически определять размеры. Вес еще можно будет определить в ведомости материалов.
В 2019 ревите есть свои пластины, которые могут быть произвольных форм. Может стоит попробовать их использовать.
Ну или как вариант делать пластины моделями в контексте. Просто создавать нужный контур, задавать материал и добавлять параметры размеров для спецификации. Объем и соответственно вес можно будет считать уже в спецификациях.
Nels вне форума
Как создать прямоугольную пластину по двум точкам в TS 2017 alexNAP Tekla 2 19.12.2017 11:07
Чертить сразу с нужными графическими свойствами, сразу определять элемент как объект реальности, сразу присоединять описательные данные АлексЮстасу AutoCAD 130 21.02.2016 10:02
Связь площади фигуры с линейными размерами sinyk AutoCAD 9 22.12.2015 10:37
Как выполнить деформационный шов в существующем здании? Eugene2007 Железобетонные конструкции 16 06.08.2013 12:46
Рамные узлы, которые можна выполнить в условиях строительной площадки на сварке Yuzer Металлические конструкции 13 11.10.2012 10:34
